Как накинуть количество в спецификации "в плюс"?
Коллеги! Вопрос в следующем, как добавить количество деталей в спецификации?
Поясню: часто делаю чертежи трубопроводов, часто надо к номинальному количеству фитингов /колодок и тд иметь запас. Как это сделать цивилизованным способом, а не менять руками в спецификации?
1 час назад, Sturmann сказал:
Нужно заранее выявить закономерность - к каким деталям и сборкам нужен запас.
Нужна не закономерность, а доп.свойство/параметр в этих деталях/компонентах указывающее на необходимость запаса и его объём.
01.06.2022 в 08:56, Sturmann сказал:
Полуавтоматический. Писать необходимый запас для компоненты в какое нибудь свойство, а программа при подсчёте количества прибавила бы запас в ячейку с количеством.
делал так: в свойствах детали указывал нужное мне количество (например 2), но если деталей . например 3 в сборке то спецификация считает перемножает 2*3.
А если деталей 50...
Короче ничего лучше чем формула в графе кол-ва спецификации, я пока не придумал. Минус в том что при пересоздании спецификации макросом, формула забывается(
46 минут назад, DuS сказал:
Так надо поправить макрос, что бы ячейка с формулой учитывалсь при пересоздании и сохранялась.
Изменено пользователем Kelny
43 минуты назад, Kelny сказал:
Можно и макросом вписывать новые значения, не вводя в спецификацию формулы. Если перед сдачей спецификации она всегда генерируется заново.
1 час назад, Kelny сказал:
в процессе увидел еще недостаток. Оказывается при изменении ячейки количество теряется параметрическая связь. Я считаю это недопустимо. Поэтому буду просто массивить нужные детали.
32 минуты назад, DuS сказал:
Можно рассмотреть и вариант добавления виртуальных деталей с нужным количеством в свойствах этих деталей.
В спецификации будет отображаться сумма текущего количества и добавляемого.
2 минуты назад, brigval сказал:
Не понял, а как сделать чтоб одна и та же деталь была обычной и виртуальной?
42 минуты назад, DuS сказал:
Добавляете виртуальную деталь.
В конфигурации виртуальной детали указываете нужную запись для спецификации. В свойствах указываете количество.
Виртуальная деталь легко вставляется программой Брасол с нужным именем и количеством.
На первом скриншоте видно, что компонентов резьбовой втулки 12 шт. и один виртуальный ( в нем кол. = 10)
На втором скриншоте - результат.
Количество в свойствах виртуальной детали
Изменено пользователем brigval
1 час назад, DuS сказал:
Саму виртуальную дель можно назвать как угодно, например, "Добавка фитингов типа..." или еще как-то, чтоб было понятно назначение виртуального компонента.
5 минут назад, brigval сказал:
это понятно , но так она будет другой позицией в спецификации
Только что, DuS сказал:
На моем скриншоте одна позиция с суммой.
Запись для спецификации берется в SW не из имени в дереве, а из конфигурации детали, с которой деталь вставлена в сборку.
6 минут назад, brigval сказал:
понял, интересный вариант. надо обдумать.
Спасибо!
02.06.2022 в 13:06, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Добрался до эксперимента. Возникла проблема, позиции никак не сливаются в одну, то есть виртуальная деталь и винт отображаются разными позициями.
Свойства с винта скопировал. Настройки группировки в спецификации как у вас.
Короче скопировал этот самый винт, под другим именем вставил в сборку и сделал виртуальным. После этого получилось!
На текущий момент это самое удачное решение.
53 минуты назад, DuS сказал:
Вот, например, на первом скриншоте виртуальный компонент в дереве сборки.
На втором - виртуальный компонент открыт
На третьем - свойства его конфигурации.
В поле Отображаемое значение при использовании в спецификации задается запись для спецификации!
Возможны три варианта
Имя документа
Имя конфигурации
Имя, настроенной пользователем
Запись для спецификации у не виртуальной и виртуальной деталях должны быть одинаковыми.
Вариант задания записи не имеет значения...
Вот как-то так.
3 минуты назад, brigval сказал:
Имя документа
Имя конфигурации
Вот как-то так.
  Скрыть содержимое
Спасибо! Никогда не обращал внимания на эту опцию!
В следующей версии Брасола можно будет
1 обновлять параметры уже вставленного виртуального компонента.
2 задавать разные имя в дереве и запись для спецификации.
3 добавлять количество в спецификации в имя компонента, что кажется, будет удобным: на надо открывать компонент, чтобы узнать его кол. в сп.
01.06.2022 в 10:06, Kelny сказал:
ну ок.
Доп свойство- оно как там появиться? В ручную ? то есть последовательно пройти весь список деталей и сборок (например в спецификации) и вручну дописать?  так себе удобство.
наверное это свойство будет заполняться по какой то закономерности.
Вот я и пишу- найти эту закономерность и написать программу.
  • 1 год спустя...
25.05.2022 в 11:22, DuS сказал:
Тоже столкнулся с таким вопросом, только мне надо было что бы длина материала сама считалась, в зависимости от количества на сборке. Решил тем что в свойствах конфигурации в Доп.свойство_1 ввожу коэффициент на который необходимо умножить количество деталей и потом в Количество в спецификации в списке выбираю Доп.свойство_1. Единственное применительно к вашему случаю, не знаю как округлить до целого.
