Как накинуть количество в спецификации "в плюс"?
Коллеги! Вопрос в следующем, как добавить количество деталей в спецификации?
Поясню: часто делаю чертежи трубопроводов, часто надо к номинальному количеству фитингов /колодок и тд иметь запас. Как это сделать цивилизованным способом, а не менять руками в спецификации?
7 минут назад, DuS сказал:
Как вариант, накидать запас в сборку, добавить массив или в соответствующую папку в дереве с добавленными компонентами, и скрыть.
Только что, Kelny сказал:
Вариант очевидный и рабочий, если нет другого.
По хорошему запас - это вопрос больше производственный (комплектация, снабжение). Если добавлять в конструкторскую спец-ию, то его ИМХО лучше отделять, например, в ЗИП (Комплекты). А то у сборщиков вопросы (непонятки) могут возникнуть. Опять же на этот запас снабженцы - комплектовщики (не зная об этом) могут накинуть ещё свой запас...)
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
Конкретно при проектировании трубопроводов невозможно точно рассчитать количество фитингов, отсюда и вопрос. Если добавить в ЗИП, потом заказчик будет требовать этот самый ЗИП.
1 минуту назад, DuS сказал:
Да, будет.
1 час назад, DuS сказал:
В изделии должно быть установлено то количество, которое указано в спецификации. Если не указано особо.
Запас покупает производство исходя из потребностей.
Изменено пользователем brigval
@DuS В спецификацию я бы ничего лишнего не добавлял. Можно добавить в ведомость покупных в графу "Комплекты" или "На регулировку"
6 минут назад, DuS сказал:
Обоснуйте. Сколько нарисуете, столько солид Вам и посчитает...
ЗЫ Иначе может получиться вот такая ситуация. Друг рассказывал, как они "подшучивали" над немцем, который собирал линию в Липецке по производству всем известных соков и т.п. Они подкидывали ему в комплект крепежа пару лишних шайб и смотрели как он несколько раз собирал и разбирал один и тот же узел и не мог понять почему остаются лишние шайбы ;) У немцев же всё строго по регламенту/инструкции. Остается лишняя - разбирай всё и ищи где не поставил.
25.05.2022 в 12:25, Snake 60 сказал:
Шутка смешная. Про трубопровод: невозможно учесть всё, всегда в процессе монтажа появляются какие то непредвиденные ситуации. Поэтому количество фитингов всегда "в плюс".  Какие конкретно неожиданности описывать не буду, думаю это и так понятно)
25.05.2022 в 12:25, brigval сказал:
мой вопрос не про это.
25.05.2022 в 11:22, DuS сказал:
Напишите в техтребованиях, типа: Количество поз.Х, Y, Z принять на 10% больше, чем в спецификации.
Или расширьте спецификацию двумя столбиками: "Запас", "Всего". В "Запасе" ручками можно ставить цифры, а можно пользовательское свойство у каждого компонента завести. Во "Всего" будет сумма. Это правда будет не по ЕСКД, но может ваша спец. не соответствует ЕСКД. У нас не соответствует например.
3 часа назад, DuS сказал:
Да я понял про что )
Вопрос переведен на конструктора и теперь он решает как ему средствами солида упростить себе жизнь.
Я бы постарался перевести вопрос на закупщиков-комплектаторов. Раз они работают со спецификацией одновременно с разработкой КД, пусть сами и умножают на нужные проценты. Я бы над этим поработал.
Не конструкторское это дело - производственные вопросы. ))
27.05.2022 в 09:45, jtok сказал:
Наша спецификация соответствует ЕСКД, а приписка руками это то чего хотелось бы избежать. В идеале найти бы способ умножать номинальное кол-во на процент и округлять до целых. Но как это сделать я не знаю(
Тут бы покапаться в ЕСКД или профильных стандартах и выяснить, что там на этот счёт сказано и как записывается.
Т.к. думается, что запас должен учитываться не конструктором (ну максимум сообщить о необходимости запаса в ТТ), а технологом и складом, в конце концов исполнитель/потребитель, что бы на складе не было переизбытка продукции. А то ведь если в каждое изделие записывать надбавку, то в какой-то момент на складе может оказаться слишком большой избыток, если обычно запас не используется и возвращается на склад.
Так же ненплохо что бы запас не тянул карман потребителя, что бы можно было докупить запас когда это действительно нужно, а не получать его в каждом заказе без возможности отказаться от излишка.
ВОЗМОЖНО было бы правильно оформить ЗАПАС как ЗИП на один комплект, партию, ремонтный и т.п., а не пихать в каждое изделие. А что бы унифицировать ЗАПС - набор сделать постоянным и при необходимости докладывать вместо одного несколько комплектов этого ЗИП в зависимости от необходимости/заказа.
Вроде в графах спецификациии не запрещены уравнения и возможно как раз через них и надо действовать в вашем случае:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/equations_in_tables_and_boms.htm
Как вариант добавить запас в КОМПЛЕКТЫ и уравнениями из соответствующих ячеек основных деталей добавлять в количество запаса.
25.05.2022 в 12:20, Krusnik сказал:
25.05.2022 в 12:19, DuS сказал:
Да, будет.
Так указать, что ЗИП только на партию или по отдельному заказу и требовать будет нечего.
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Kelny сказал:
Ну хорош уже мне тут ликбезы устраивать на тему куда и как "запас" записывать! Вопрос был конкретный. Прям беда с форумами(((
Ну в самом деле, спросишь типа "сколько будет 2+2", а тебе в ответ "нафига тебе складывть, лучше перемножить, или вообще в спепень возвести" ))))))
За ссылку на хелп спасибо! Буду читать.
9 минут назад, DuS сказал:
Тут вы не правы. Иногда вопрошающий может не понимать что спрашивает и наводящие варианты могут наставить на путь истинный. Или вопрошающий расколется и расскажет об основной задаче, которую можнорешить иначе. Т.к. в некоторых сулучаях спрашивают сколько будет 2+2, а в результате оказывается, что человек хочет получить из этого как раз таки 5 не взирая на то что должно получиться 4.
14 минут назад, DuS сказал:
Это не беда форума, а ваше пренебрежение ценными советами других участников и что вам эти советы кажутся неуместными, но другому участнику эти советы могут направить в иную сторону по советам участников. Всё таки форум, даже в вашей теме не ваш, а публичный и допускает иные точки зрения кроме вашей.
@DuS Кстати не забудьте поделиться завершением своих мытарств, что бы иные участники могли принять ваш успешный/безуспешний опыт!
1 час назад, Kelny сказал:
Обязательно. Пока вижу способ через уравнения.
Это просто классика жанра. Уже сколько на форуме было (как под копирку) подобных вопрос-ответов. И сам я тоже писал чуть ли не дословно, что и Kelny. Но все повторяется с завидной регулярностью. :smile:
И это очень важное замечание. А еще регулярно новички появляются с вопросом, затем от них же отписка - отбой, сам разобрался. Что было, как победил - тишина. А ведь у других может быть такая же проблема.
2 часа назад, DuS сказал:
Не, обычно отвечают с характерным акцентом: "А мы таки покупаем, или продаём?"
Я сделал себе таблицу спецификации, и столбец с формулой. Например, так:
{0} IF('<FONT name="Times New Roman" size=3.125>К-ВО'>20; '<FONT name="Times New Roman" size=3.125>К-ВО'*1.2; '<FONT name="Times New Roman" size=3.125>К-ВО'*1)
Насколько понимаю есть минимум три варианта :
1. Ручной. Всё писать считать проверять вручную.
2. Полуавтоматический. Писать необходимый запас для компоненты в какое нибудь свойство, а программа при подсчёте количества прибавила бы запас в ячейку с количеством.
3. Автоматический. Программа сама будет прибавлять запас при подсчёте к необходимым компонентам. Этот способ конечно самый сложный. Нужно заранее выявить закономерность - к каким деталям и сборкам нужен запас.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
