Ошибка при сохранении в DWG
Kirteas
Добрый день всем, помогите. Сделал объект в SolidWorks, жму "создать чертёж из сборки" и выношу вид сверху в масштабе 1 к 1. Жму "сохранить как", указываю DWG, после грузит и выдаёт ошибку:
"Произошла ошибка при создании точной геометрии для следующих чертёжных видов. Они могут быть пустыми"
Всё, дальше я не знаю что делать, чертёж в DWG пустой. Мне точность не нужна. Вид он нормально отображает в Solid'e, так и надо, чтобы сохранил.
P.S. паника началась, объект через неделю сдавать, мне ещё чертежи оформлять в Автокаде, прежде надо виды все сохранить, а он не сохраняет.
brigval
Скриншоты не хотите показать? Может, несколько...
3 часа назад, Kirteas сказал:
Попробуйте сохранить чертёж, а потом уже сохранять дальше.
В принципе одно и тоже, но попробуйте DXF, а так же поиграться с выбором версии сохранения и других параметров по кнопке ПАРАМЕТРЫ... в окне сохранения/экспорта.
Не уверен, но возможно, так же можно попробовать через Adobe Illustrator и его в AutoCAD.
Как решите проблему, не забудьте сообщить о том как этого добились!!! Что бы на форуме остался не только вопрос, но и ответ на него!
Kirteas
В общем не получается сохранить, даже в другие форматы.
Есть вариант этой работы, который я сохранял на середине, когда делал. Там многое не сделано.
Если его беру и сохраняю, то всё нормально сохраняет в dwg.
Так и не могу решить в чем проблема. После сохранения этого чертежа, сохраняется только рамка, а сам чертёж из моделей нет.
Slavdos
настройки сохранения посмотрите
впечатление что у вас стоит экспорт высокого качества
Kirteas
В общем нашёл в чём был косяк. Сперва решил попробовать методом исключения проверить, что и помогло найти причину.
1) Разбил всю сборку на подсборки (шт 10);
2) Каждую подсборку сохранил отдельно в папку, как сборку;
3) Открывал каждую сборку отдельно и переводил в чертёж, затем "сохранить как DWG", всё нормально сохраняло;
4) Не сохранило 2 сборки из 10 шт. Выскочила та же ошибка.
5) Проблема заключалась не в самой программе, а в 2ух моделях, которые я добавил в первую и вторую сборки.
Этой моделью оказался предохранительный клапан, модель которого я скачал с сайта фирмы "АДЛ" - Прегранн 095.
Вот так он выглядит, пол тела не распознал Solid, когда я добавлял его из формата dwg:
P.S. часто приходится скачивать модели в формате dwg либо step.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает, как правильно распознавать модели, чтобы не было таких вот багов?
jtok
Модели беру в основном отсюда: https://b2b.partcommunity.com/
Стараюсь качать в STEP
После импорта разрываю связь и делаю Исправление геометрии.
Если в геометрия исправлена, таких глюков не должно быть.
Plumber
В любом случае чужие модели, перед использованием необходимо проверять на ошибки геометрии.
Kirteas
@jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое.
Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".
Ещё вопрос встречный, всегда лучше "разрывать связи" ? Любую модель, которую импортирую?
Что это даёт?
jtok
всегда лучше "разрывать связи" ? ...Что это даёт?
Ну если вам нужна связь, то оставляйте.
Например, кто-то в компасе чертит аппарат, а вы в солиде делаете этому аппарату опоры. И этот кто-то постоянно меняет модель аппарата. Обменяться с компасом можно через степ. Тогда вы вставляете его модель и рисуете свои опоры. В очередной раз, когда чувак с компаса выгрузит ее, у вас просто импортированная модель обновится. Разрывать связь не надо.
Другой случай, если вы скачали клапан какой-нить с каталога - связь держать смысла нет, клапан больше не изменится - разрываете связь.
  • Нравится 3
Plumber
И еще, если не разрывать связи, то диагностика и редактирование не работает. У меня по умолчанию 3D Interconnect выключен.
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
