FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Точку-то я знать точно буду, но как на эту точку передвинуть модель, я ведь не могу задать параметр.
Создай точку в позиции, с клавы можно указать все оси... , потом трансформ, по точкам. Если надо, то создай вспомогательные точки, как на модели, так и в месте трансформации. В опции трансформ тоже можно указать все оси с клавы.
Изменено пользователем hlibhlib
Насчёт точки в позиции подробней, пожалуйста. На самом объекте точки создать? Если я правильно понял.
1. Считываешь модель.
2. Строишь BOX.
3. Строишь диагональную линию.
4. Xform -> Translate, выбираешь всё (Ctrl+A) и переносишь из точки midpoint диагональной линии в начало координат. Если нужно, разворачиваешь модель так, как тебе нужно.
P.S.
Почитай про создание новых систем координат.
Действительно, к приведенному выше способу добавить нечего!
А в какой версии Mastercam (работаете)= пробуете?
Посмотрите туториал=обучалку на любую версию - 1. Main Menu, Create, Point, Position. ...
Не могу не похвастаться - на днях созерцал Mastercam X6 beta 2.
Ожидаются весьма приятные штучки. :)
А интерфейс иксовый? Какой прикол бросился в глаза?
Надеюсь не использование функции тачскрин, на которую настроился Microsoft с 8-ой?
Интерфейс без существенных изменений (немного добавили красивостей).
Меня порадовало то, что наконец-то система будет полноценно видеть заготовку. Это меня радует.
Поздравляю, СМУТА посеена, Ждите всходов!!! :confused_1: :confused_1: :confused_1:
(Не могу не похвастаться) =Всегда влечет за собой обсуждение...
На Родственном сайте еще не был... Но лично для меня 9-ая версия - Это ШЕДЕВР Mastercama!!!
Ай хэв нат айдийа вай!!!!!!!= Не знаю по чему, Но она Зэ бэст= ЛУЧШАЯ!!!!!!!!!!!
Согласен в методах и стратегиях обработки. Но простота и скорость построения и диалоговое мышление за 9-ой версией на несколько этажей ниже!!!!!!!
А новая тема- это не выход?
Новая тема - это в смысле открыть новую тему? Так я подробно не смотрел, рассказать вообщем-то больше ничего пока не могу.
Да и вроде в этом году уже выйдет рабочая версия Х6, бету обсуждать нет смысла.
Работаю в х5. Да с туторами к мастеру вообще как-то туго, в отличии от того же солида. Хотя для меня всё равно счастье перейти на него с Woodwop.
Запускаеш, MC., загружаеш модель, вверху- в меню находиш и клик на создать, точка, в позиции, в строке запросов кликаеш на X и заполняеш, на Y, потом на Z, правее найдеш зеленую галочку, кликни на нее- это ОК, потом Esc на клаве, вверху в меню найди преоброзовать и кликни, переместить, мышкой кликни на точку кот. на перемещаемом объекте, выше найдеш зеленый кружок в виде кнопки- это Конец выбора, сммело кликай на нее, Выскочит менюшка переноса, вверху укажи переместив точечку на копировать или переместить, ниже в разделе Из/в кликни на кнопку с единичкой, теперь кликни на точку перемещаемого объекта и отпусти кнопку мыши, перемещай мышку в место переноса и кликни, опять выскочит менюшка переноса, там внизу есть кнопка применить и ОК, если закончил, то жми ОК.
Надеюсь доходчиво?
Поищи обучалку на третью или четвертую версии, и в пятерке разберешся без труда. :biggrin:
Меню и т.д. я знаю, так что тут уж совсем как для идиота)) Просто многих возможностей не знаю. Это как в фотошопе, вроде уже много знаешь, а всегда что-то новое находишь. Нормальную обучалку не могу найти, только на 9.
Изменено пользователем Isracard
What's New In Mastercam X6
"Mastercam X6 is scheduled for release in the last quarter of 2011. We have been getting many questions from Resellers about what features are in X6.
The following are the currently planned features are that will be in X6.
Gerneral and Design Enhancement :
- Stock Model
- 64-bit Support
- New tool database/manager
- Solid trim to surface
- Solid edges intersection and trimming
- Trim/Divide support for splines
- All and Only Mask arc sweep
- Quick Mask group option
- xform rotate min angle
- Active report updates
Lathe :
- Face optional finish feed/speed
- Face corner break
- Canned groove optional Finish feed/speed
- Variable depth roughing
- Finish down-cutting strategy
- Groove rough optional retract feed on first plunge
- Groove finish option to remove undercuts
- Finish tool inspection
- Rough remaining stock, including pinch turn
- MT Misc Ops
Wire :
- Power Library Manager for Tech Libraries
- New autosync
Mill 2D :
- Stock Model
- 2D HST by Depth and Pocket
- Bull nose support
- New chaining
- 2D HST Blend Mill compensation
- Zigzag for Dynamic milling toolpaths
- 2D Contour Smoothing
- 2D HST Peel Mill adjust start/end
- 2D HST Dynamic milling variable radius
- 2D HST Dynamic milling approach from outside control (lead in/out control)
- 2D HST Dynamic milling open toolpath
Mill 3D :
- Stock Model
- OptiRest toolpaths
- Hybrid Finish filler passes
- OptiRough now two toolpaths, OptiCore and OptiArea
- Mill toolpath drop-down menu reorganization
Multiaxis :
- 5-axis Stock Model toolpath trimming
- Support for tapered tools
- Blade Expert
- Port Expert Enhancement"
Здравствуйте. Может, кто может подсказать, в чем проблема (ошибка с моей стороны, ограничение возможностей пакета, имеется в виду MasterCAM Х5, и т.д.) и как ее решить.
При попытке обработать призматическую деталь из заготовки, которая полностью содержит данную деталь, фреза заходит далеко за тело заготовки, в то время как логически заходить туда не должна. Мои попытки избавится от этого, ни к чему не привели. Надеюсь на помощь. Пакет использую непродолжительный промежуток времени, поэтому сильно не бейте.
Более подробно суть проблемы изложена в прикрепленном файле. Сначала читайте вордовский файл.
Зуб.zip
Мастеркам в принципе не видит заготовку, все делается с помощю дополнительной геометрии.
Вам не кажется странным, делать черновую выборку сферической фрезой ???
Что касается чистовой обработки то лутше использовать пяти осевые стратегии, мне больше нравится делать чистовую обработку так.
Поверхностная дообработка
Все отлично: можно задать шаг и по глубине и по ширине. Но опять мы мимо. По логике это и есть наш идеал, но только если треугольник траекторий сверху будет заканчиваться раньше.
Здесь достаточно построить дополнительную поверхность на дне детали (смотрим фото) , и будет вам счастье.
Прежде всего огромное спасибо за столь быстрый ответ.
Т.е., Вы хотите сказать, что не мешало бы предварительно ободрать заготовку, например, на универсале? Или вести выборку на том же ЧПУ хотя бы концевой фрезой? Или имеются в виду странности другого рода?
Изменено пользователем yybica
