FAQ/MasterCam
Гость NickeL
с заготовкой да..но есть сборка один элемент мне нужен прозрачным другие нет..как это сделать?
Есть ли в Mastercam возможность задать и вывести в уп квадрант настройки и вылеты по “X” “Z” для токарного инструмента. Если да, то какие переменные за это отвечают.
Помогите с проблемой. Открываю в МастерКАМе 3DM файл созданый в Рино. Бэкплот строится, но не корректно. Тип машины Wire -> 4 axis.
В одном месте бэкплот идёт не по кривой а срезает её прямыми линиями.
Сталкиваюсь с такими построениями не первый раз, но такая проблемы возникла впервые.
Кривая была построена как как объединение кривых от сечения плоскости в Рино, а потом после объединения сделана операция Fit tolerants, потому как объединённые линии МастерКАМ всё равно видит по отдельности. Высылать файл не имеет смысла. При малом количестве деталей (до 16шт) - всё нормально строится. При большом их количестве (в 4-ре раза больше, причём в том числе и зеркальное построение 16 первых) начинается проблема в построении. Уже пытался увеличить количество контрольных точек, не помогло. Convert NURBS, Look ahead до 3 уменьшал. Не помогает. Подскажите, чем это можно вылечить. :helpsmilie:
Вот картинка после добавления дополнительных контрольных линий, до этого среза кривой был от середины этих контрольных линий, до крайней правой (более резкий срез):
присоединяюсь к вопросу, мужики выручайте, вместе ваяем :)
а как можно чего то сказать без файла? может у него просто глюк в видюхе, а если НЦ код выводится корректный то можно игнорировать бэкплот, может там жучки водятся
Вечер добрый.
Возникла проблемка: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40620</noindex>
Как и где в стандартном пятиосевом постпроцессоре (Generic Fanuc 5X Mill.pst) прописать значение смещения оси вращения А относительно плоскости стола? Никак не могу найти данный пункт в редакторе. Ось выше плоскости на 0,34мм.
Зарание благодарен!
Изменено пользователем ivandenga
Коллеги, прошу прощения, может что пропустил в сообщениях....
Нужно в постпроцессоре сделать вывод координат без адресов, не Х-10 У20. Z-10. а просто 10.,20.,-10.
Подскажите, что подправить в постпроцессоре, в строчке, например, такого вида:
"CUSTOMIZABLE DRILL CYCLE ", pfxout, pfyout, pfzout, e$
Как-то расформатировать нужно,что-ли. Документации что-то не нахожу, а быстро надо бы.
перед этой надписью в посте напишите:
result = nwadrs("", xabs)
result = nwadrs("", yabs)
result = nwadrs("", zabs)
после неё "верните адреса на Родину"
result = nwadrs("X", xabs)
result = nwadrs("Y", yabs)
result = nwadrs("Z", zabs)
ЕСЛИ ВЛОМ ВСЁ ЭТО ПИСАТЬ, зайдите в настройки ЧПУ через верхнее меню и в разделе циклы сверления уберите галочку на против того цикла, который хотите исключить, тогда он будет у вас выводиться по линейным движениям.
Спасибо, а это именно один в один написать, или вместо xabs pfxout и т.д.?
pfxout - это функция
а xabs, yabs, zabs - это переменные, то что я вам предложил, это заменить адреса переменных и потом обязательно их восстановить
Да, действительно.... Спасибо, сейчас попробую.
Результат есть, но пока не очень тот :(
Буковка у R не заменилась есс-но. Хотелось-то в параметрах цикла убрать,
а тут и во всем цикле у координат отверстий адреса убрались. Что-то менее радикальное, только в выводе бы.
Да, неудачный пример дал в вопросе. Строчка такая:
pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, prdrlout, dwell$, *feed, strcantext, e$
Первая в параметрах сверления, под Синумериковский CYCLE(1,0,1.....) хотел быстро переделать, много сверления, неудобно втупую.
result = nwadrs ("", xabs)
result = nwadrs ("", yabs)
result = nwadrs ("", zabs)
result = nwadrs ("", refht_a)
result = nwadrs ("", refht_i)
result = nwadrs ("", dwell$)
result = nwadrs ("", feed)
!spaces$
spaces$ = 0
pcan1, pbld, n$, "CYCLE81(", pxout, pyout, pfzout, prdrlout, dwell$, *feed, ")", e$
spaces$ = prv_spaces$
result = nwadrs ("X", xabs)
result = nwadrs ("Y", yabs)
result = nwadrs ("Z", zabs)
result = nwadrs ("R", refht_a)
result = nwadrs ("R", refht_i)
result = nwadrs ("P", dwell$)
result = nwadrs ("F", feed)
Может вам легче заказать пост у диллера или я не знаю попросить у кого?
Что за станок и скока осей и какая версия Мастеркам?
Изменено пользователем Aleksandr65
!spaces$
spaces$ = 0
Спасибо, буду пробовать.
Да один дилер уже был, так ничего и не сделал. Но деньги взял. На Симатрон, правда.
А это так, самодеятельность пока, новые станки подойдут, тогда, возможно и этот вопрос решим.
Станок ИС-800 с Синумериком 840Д, 5 координат .
Про симатрон ничего не скажу а по Мастеркаму сам пишу в том числе и 5-ти осевые, в том числе и на Синумерик. Если хочешь попробую тебе сделать защищённый на месяц пост для твоего станка, попробуешь, потом решишь что выбирать Симатрон или Мастеркам.
А я не против! Станок знаком? Не очень приятная машина, и кое-какие особенности есть, типа смещённых осей столов и нестандартных команд. Но за месяц ничего толком не проверить, есть опыт уже.
Вот такая хрень получилась (без варианта из последнего поста). Адреса не восстанавливаются пока.
N4X-144.144Y164.631
N5Z1.
N6F57.3
N7MCALL CYCLE(R1.,0.,,-2.)
N8-84.781201.726
N9-68.359207.865
N10.779218.816
N1118.295218.051
N1286.215201.117
N13MCALL
N4X-144.144Y164.631
N5Z1.
N6F57.3
N8-84.781201.726
N9-68.359207.865
N10.779218.816
N1118.295218.051
N1286.215201.117
N13MCALL
значит там есть две функции например pdrill$ и pdrill_2$ так вот адреса нужно менать только в функции pdrill$ а во второй, она то как раз и даёт список отверстий, и там ничего менять не нужно, а вообще я сам поменяю пришлите файл .pst.
Станок плохо знаком, если вы пришлёте документашку, но возьмусь. А месяц тестировать или 3 месяца это я так - к примеру. И что тама со смещениями, неужели сам станок не пересчитывает координаты? Вообщем пришлите плиззз всё что можно разбурёмся.
finistster@gmail.com
Хорошо, но документации практически нет. Ивановский станочег Глобус так называемый, тихий ужас. Сам ничего не пересчитывает, даже циклы сверлильные не работали. Постараюсь сформулировать его проблемы и особенности, без спешки только, времени сейчас мало.
Файлик после выходных пришлю, самому интересно.
