FAQ/MasterCam
Гость NickeL
36 минут назад, DiForzza сказал:
У меня встроенная видяха Intel Iris Xe Graphics. Нет таких настроек.
С другими CAD/CAM проблем нет.
Принципиально MasterCAM хочу заставить работать.
Если только повезёт
9 часов назад, lexa345 сказал:
Если только повезёт
У меня же так то все работает (почти), только стараюсь избегать любых перемещений детали, потому что зависнуть может. Ну и проецирование кривой делал на плоскость, и тоже зависло.
1 час назад, DiForzza сказал:
Попробуй сделать, как на фото ниже.
Изменено пользователем hlibhlib
7 минут назад, hlibhlib сказал:
Я писал в первом сообщении, что делал так. не помогает. Но и другие глюки появляются.
20.03.2024 в 15:51, DiForzza сказал:
Подскажите пожалуйста.
Почему иногда окно отображения детали зависает? например когда делаю разворот или перемещение детали, или создаю линии на детали, проецирую их на плоскость. Как будто с рендерингом что-то.
Дрова видяхи обновлены до последнего.
Тип отображения в настройках Мастеркама менял. Это тут McamAdvConfig.exe строка Graphics Support Enable -> Disable и обратно. Не помогает.
Скринов нет, да и толку, все висит.
Если пиратка, то скорее всего неправильно отломана.
2 часа назад, GalielO сказал:
странное это твоё заявление.
все же работает кроме рендеринга отображения модели в единичных случаях.
21.03.2024 в 21:19, DiForzza сказал:
Походу MasterCAM за десятилетия жизненного цикла (менялись операционки, компиляторы, разработчики) накопил множество неочевидных гм... коллизий. Наличие работающей антивирусной программы вполне может ввести всю систему в ступор. Попробуйте внести весь MasterCAM (со всеми его папками) в исключения антивируса, который у вас установлен.
24.03.2024 в 11:59, TCPU сказал:
Не помогло.
Тоже не понимаю как антивирус связан с рендерингом.
У Мастеркама нет других настроек рендеринга кроме как McamAdvConfig ?
Да чел просто не удалил в реестре записи прошлых эмуляторов:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\MultiKey
Вот и всё.
42 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, но я выше писал, что у меня не NVidia, а Intel Iris Xe Graphics.
Возможности системы:
Microsoft* DirectX* DirectX12
Модель шейдеров Shader Version 5.1
Vulkan* 1.2.1
OpenGL 4.6.0
OpenCL 3
Subnautica Below Zero летает. а какой то Мастеркам виснет.
47 минут назад, GalielO сказал:
Вот и всё.
    Mastercam 2023
No Mastercam license found. Do you have an activation code?
      Да     Нет
Checking license…
Гори в аду
44 минуты назад, DiForzza сказал:
Гори в аду
Спасибо.
Ты реально хочешь эмулятор MultiKey, а не MulttKey использовать на 2023 Mastercam?
Удачи.
Или просто слепой?
Вот и помогай после всего таким балбесам как ты. Сами толком ничего не читают, только по всем форумам бегают и 10 раз тупые вопросы задают. Смотрю в книгу, вижу фигу.
Изменено пользователем GalielO
  • 2 месяца спустя...
Столкнулся с непонятным поведением.
Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.
G0 G54 Z5.
X20. (Вот мой диаметр)
C0.
G97 S3333 M74
G98
Z2.
G98 G1 Z1. F600.
Z.452 C180. F1947.6
Z-.096 C360.
Z-.644 C540.
Z-1.193 C720.
Z-1.741 C900.
Z-2.29 C1080.
X19.999 Z-3. C1312.991 (???)
X20. C1440.
X19.998 C1684.447 (???)
G0 X20. Z5. C1684.448
Test.zip
Здравствуйте.
Как решить или поймать переменную по коррекции? - нужно последний кадр с коррецией поймать при выводе уп?
Pccdia - процедура общая я так понял.
Нужно g40  прописать в последнем кадре с коррекцией, перед отводом.
Если есть пример прошу написать как реализовано?
Товарищи всем привет. подскажите пожалуйста, можно ли как то объединить поверхности на теле??? это мне нужно для того, что бы потоковая траектория строила траекторию более корректно. заранее спасибо
17 минут назад, Andrey.V сказал:
Операцию Булевы пробовал?
Копируешь нужные тела в другой слой и делай с ними все, чего душа просит.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Да, но они для 2х разных тел. а здесь то тело одно, разные только грани.
В поверхностях между изменить и нормали есть операция Flowline, но вот у меня ее почему то нет, либо где-то скрыта она.
