FAQ/MasterCam
Гость NickeL
2 часа назад, Pro_fanat сказал:
как в Tool Manager из инструментальной сборки, сохранённой из проекта, переместить фрезу в раздел "режущий инструмент"?
Я правильно понял, что перенести фрезу из экспортированной из мастеркама сборки в раздел "режущий инструмент" нельзя? А как без этого создать новую сборку ЭТОЙ фрезы с другим патроном?
7 минут назад, Pro_fanat сказал:
Ты же создал инструмент, сохранил в библиотеку! Всё! При выборе инструмента к траектории смени библиотеку инструментов на свою и бери оттуда свой инструмент.
11 часов назад, Pro_fanat сказал:
Как в TOOL MANAGER создать новую сборку с этим инструментом?
https://www.youtube.com/watch?v=Ojo-vOvU_AU&ab_channel=ThaddeusStevensMachine
Из СОЗДАННОГО в Tool Manager инструмента, сделать сборку нет никаких проблем. Вопрос был как сделать сборку с новым патроном для инструмента СОХРАНЁННОГО в библиотеку в Мастеркаме,
Как я и предположил, в версии 2017 в библиотеку сохраняется только сборка. Спасибо, что уделили время.:smile:
Изменено пользователем Pro_fanat
Доброго времени суток, комрады. Извиняюсь, что возможно не в ту тему пишу, но тема про посты не сильно активна а вопрос актуальный. вобщем, подправил я 5 осевой пост. Работает как мне нужно, но...  Хочу его переименовать и вместе с файлами MCAM-MMD и MCAM-CONTROL перенести в отдельную папку ( как это делал с дургими постами) и тут начинается непонятная история- постпроцессирование не получается, выдает ошибку :
 16 Jan 2024 09:47:42 AM - Post processor execution initialized.
16 Jan 2024 09:47:42 AM - Unencrypted input file:
16 Jan 2024 09:47:42 AM - C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2022\Mill\posts\SAZ\AKIRA-SEIKI HV8A.pst
16 Jan 2024 09:47:42 AM - The [STARTBIN] and [ENDBIN] tags in the post are not matched single level sets. Please correct the post file.
16 Jan 2024 09:47:42 AM - Post processor execution aborted due to errors!
подскажите, как порешать проблему?
3 часа назад, BadSanta сказал:
выдает ошибку :
Ты переименовал C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2022\Mill\posts\SAZ\AKIRA-SEIKI HV8A.pst
А Файл AKIRA-SEIKI HV8A.psb переименовал?
И проверь, не допустил-ли опечатку или ошибку при переименовании.
И еще, Его вроде нужно прикрепить к станку средствами мастеркама.
Изменено пользователем hlibhlib
23 минуты назад, hlibhlib сказал:
файл .psb  нужен только для 5 осевых постов?
4 минуты назад, BadSanta сказал:
:g:- Вопрос, конечно интересный! .psb должен быть, если он был в поставке поста.
.pst - это файл поста в текстовом формате, а для того, чтоб в пост не лазил кто попало, то часть поста обрезается и кодируется в бинарный код и прикрепляется в сборку, как, psb
1 час назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, дружище! Завелось!
@GalielO логично, что надо внести изменения в постпроцессор в том месте где их требуется выводить.:dntknw:
23 часа назад, GalielO сказал:
Подскажите как пост заставить выводить Transform mirror and rotate codes G51, G68?
Fanuc
Операция трансформация + включение подпрограмм
16.01.2024 в 13:15, hlibhlib сказал:
Чтобы такого не было, для этого в стандарте имеется chook - MD_CD_PST_Rename
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста.
Почему иногда окно отображения детали зависает? например когда делаю разворот или перемещение детали, или создаю линии на детали, проецирую их на плоскость. Как будто с рендерингом что-то.
Дрова видяхи обновлены до последнего.
Тип отображения в настройках Мастеркама менял. Это тут McamAdvConfig.exe строка Graphics Support Enable -> Disable и обратно. Не помогает.
Скринов нет, да и толку, все висит.
3 часа назад, DiForzza сказал:
А так тоже пробовали настраивать?
54 минуты назад, lexa345 сказал:
У меня встроенная видяха Intel Iris Xe Graphics. Нет таких настроек.
С другими CAD/CAM проблем нет.
Принципиально MasterCAM хочу заставить работать.
