FAQ/MasterCam
Гость NickeL
02.11.2023 в 13:41, Клиент сказал:
Галочка- внутри, снаружи
Да с этим всё понятно, галка стоит, но вот врезание так и происходит в деталь.
Ну, тогда нужно смотреть что вы выбирали как зоны обработки и запрещённые зоны
21 час назад, Клиент сказал:
Зону обработки я выбрал всю деталь, создал контур и поставил обработка снаружи контура.   первые врезания начинаются как положено, но затем идет поднутрение и врезание в саму деталь
22 часа назад, Клиент сказал:
Вот как пример в солидкаме, видны врезания за пределами заготовки.
А вот в мастеркаме не могу найти настройку, чтоб он делал учёт заготовки
05.11.2023 в 13:15, Andrey.V сказал:
эту проблему в мастеркаме решить то же не смог решить т.к. методом подгонки попасть можно отступы снаружи и т.д. а далее пошли проблемы в обработке т.е. станок в 2-3раза дольше делает. по этому пока мастеркам отложтл в сторону и остался в Эсприте т.к. там все боле или менее автоматизировано + база знаний да и ВСО там гораздо быстрее делает чем в мастеркаме
03.11.2023 в 20:43, Andrey.V сказал:
Вышлите файл, посмотрим
  • 4 недели спустя...
Кто знает как обрезать комментарии до, например, 20 знаков?
Чтоб пост выводил не больше знаков, чем задано.
21 час назад, GalielO сказал:
Использовать comment_fx( )
Ребята как ограничить лимит поворота от -9999 до 9999 градусов?    9999 это лимит!
Или 0 360 0 градусов (как на картинке)  при С359.9    С.1 делает полный поворот!!!
Подскажите как сделать что бы фаска отображалась в формате "c", в токарном модуле? Вместо I - K.
С радиусом получилось, фаску не найти.
Подскажите, пожалуйста, как в Tool Manager из инструментальной сборки, сохранённой из проекта, переместить фрезу в раздел "режущий инструмент"?
39 минут назад, Pro_fanat сказал:
2 раза кликнуть левой клавишей мыши по требуемому инструменту, а так-же справа есть стрелочки вверх и вниз, вверх переносит инструмент в верх, а стрелка вниз, при выделенном инструменте в верхней библиотеке его переместит обратно.
В дереве сборки нажатие на инструмент не вызывает никакой реакции. Стрелочек тоже нет. (Мастеркам 2017)
8 минут назад, Pro_fanat сказал:
Похоже Ты в Маленьком ноуте ... В малых ноутах кнопки управления не подпадают в зону видимости.
Воспользуйся вспомогательной прогой => MoveInactiveWin.exe
И скриншот скинь.
Изменено пользователем hlibhlib
Нет, не ноут - 2 монитора:smile: Может всё таки дело в устаревшей версии? Можете на скрине показать?
