FAQ/MasterCam
Гость NickeL
1 минуту назад, blackblack12 сказал:
так они и есть в I,J и счастья не приходило
Тогда-бы я проверил параметр 1851 = BACKLASH. Может люфы от свободы балдеют))
дополню в настройках обработки есть галка по круговым интерполяциям думал в NCI отловлю а нет (пересаживаюсь с эсприта там свои посты были а тут уже 2ю неделю мучаюсь)
Только что, hlibhlib сказал:
т.е. вы имеете в виду что у меня люфты в 15мм?
36 минут назад, blackblack12 сказал:
тут кусочек спелило
Нифига себе кусочек!!! )))
Опиши подробней. Может ты с описанием инструмента вкосячил, или без корректора инструмент запустил?
Думаю, тут уже вопрос к оператору. Как ОН описал инструмент.)
Изменено пользователем hlibhlib
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Опиши подробней.
я прилагаю траекторию (при определенных настройка радиуса отображало не правильно, я перенастроил стало потом норм показывать но деталь сбрило благо что не на коленке тренируюсь а на графите) траектория на которой спелило зажал в архив
1.rar
Изменено пользователем blackblack12
Вы бы проект скинули, а не готовую программу. А пост у вас случаем не дюймовый выбран?
18 минут назад, GalielO сказал:
я конечно не думаю что вам сам проект поможет т.к. пост прцессор это не проект а нечто другое т.к. подрезов не видит ни сам мастер кам так и СИМКО и другие программы а станок это совершает вот как то так (правда хотелось бы понять где то при постпроцессирование есть отметка о том что это например контурная обработка вот можно было бы ввести переменную в пост процессор и я бы получил то что я хочу, а именно то что мне надо, а надо что бы при определенных стратегиях были круговые интерполяции а при прочих их не было
29 минут назад, qqqq сказал:
Фильтр дуг не пробовал?
я правильно понял ? image.pngimage.pngили это?
1 минуту назад, qqqq сказал:
я в этих траекториях хочу отказаться от круговой интерполяции мне она нужна на 2D и все
@blackblack12
1 час назад, blackblack12 сказал:
У меня не вагон времени вас уговаривать. Если нет желания, то флаг в руки.
Что в Мастрекаме выбрано по коррекции СЧПУ, Износ, Обратный износ?
Если у вас в проекте ерунда, то правка поста вам не поможет.
Да и CIMCO на входе у вас ерунду какую-то показывает:
6 минут назад, GalielO сказал:
@blackblack12
ну не ерунда подход который в заложен. файл по ссылке https://disk.yandex.ru/d/SxIIYgxKEJ9MYg. по износу ни чего не закладывал от слова совсем по умолчанию что стоит то и стоит и как не странно при отключении точнее интерполяций эта программа отработал и вИзображение WhatsApp 2023-10-11 в 15.28.28_14635cbe.jpgышло то что надо но без круговой интерполяции
вот пример как я проделал в эсприте на цикл измерения инструмента который определяет инструмент по CL файлу
############################### НАЧАЛО ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ЦИКЛА ИЗМЕРЕНИЯ ВЫЛЕТА #######################
##  ПАРАМЕТР ИЗМЕРЕНИЯ С ВРАЩЕНИЕМ/БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ
DEFINE     S_MVAR
        :IF (nextclfile(110)=2) S_MVAR=(1)  ELSE ##сверло
            :IF (nextclfile(110)=3) S_MVAR=(1) ELSE ##центровка
                :IF (nextclfile(110)=9) S_MVAR=(1) ELSE ##радиусная фреза
                    :S_MVAR=(2)
                :ENDIF
            :ENDIF
        :ENDIF
ENDDEFINE
##   ПАРАМЕТР НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
DEFINE     S_MD
        :IF (nextclfile(110)=2) S_MD=(0) ELSE
            :IF (nextclfile(110)=3) S_MD=(0) ELSE S_MD=(1)
            :ENDIF
        :ENDIF
ENDDEFINE
## ПАРАМЕТР СМЕЩЕНИЯ
DEFINE     S_ID
        :IF (nextclfile(110)=2) S_ID=(0) ELSE  ##сверло
            :IF (nextclfile(110)=3) S_ID=(0) ELSE ##центровка
               : IF (nextclfile(110)=9)S_ID=(0) ELSE            ## радиусная фреза
                   : IF (nextclfile(110)=1) S_ID=(nextclfile(103)) ELSE ### для концевых фрез /2)
                    : IF (nextclfile(110)=8)  \\ ## ФРЕЗА С ПЛАСТИНАМИ
                         IF (nextclfile(399)=7)   \\   ## ТИП ПЛАСТИН КРУГЛЫЕ
                             IF ((nextclfile(103)<=36) && (nextclfile(103)>25)) S_ID=(ROUND((nextclfile(103)/2/1.405),0.1)) ELSE \\
                                 IF ((nextclfile(103)<=25) && (nextclfile(103)>16)) S_ID=(ROUND((nextclfile(103)/2/1.56),0.1)) ELSE \\
                                    IF (nextclfile(103)=16) S_ID=(ROUND((nextclfile(103)/2/1.8),0.5)) ELSE \\
                                    ENDIF \\
                                ENDIF \\
                            ENDIF \\
                        ENDIF \\
                        S_ID=(nextclfile(103)/2) \\
                    ENDIF
                    ##:S_ID=(1)
                :ENDIF
               :ENDIF
            :ENDIF
        :ENDIF
ENDDEFINE
##DEFINE DEMill
##            : IF (nextclfile(110)=1) S_ID=($nextclfile(103)/2) ELSE
##             :S_ID=(1)
##            :ENDIF
##ENDDEFINE
############################## КОНЕЦ ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ЦИКЛА ИЗМЕРЕНИЯ ВЫЛЕТА #########################
хотелось бы не что подобное сделать в посте мастеркам но только по что бы я мог определить какой стратегии можно использовать круговую интерполяцию а каой нет опираясь на NCI файл
1 час назад, qqqq сказал:
В таком виде удаляет все дуги!
БОЛЬШОЕ человеческое спасибо завтра проверю. А то я нашел параметры стратеги в NCI 2013 9й параметр)) и настройка включения в параметре 950 ))))
Помогите новичку.
Имеем деталь с припуском по 20мм с каждой стороны.
Хочу обработать траекторией 3d динамической. Заготовку создал через модель заготовки.
В траектории её так же указал.
Но почему идёт врезание в саму деталь а не за её пределами?
Раньше работал в солидкаме, он всегда делал учёт на заготовку  и заход делал снаружи.  Подскажите где собака зарыта
4 часа назад, Andrey.V сказал:
Галочка- внутри, снаружи
Мужики! Подскажите какой оператор отвечает за это:
Совсем затупил, всё перерыл, найти не могу....
