FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Подскажите пожалуйста где в постпроцессоре нужно изменить, чтобы при круговой интерполяции G2 G3 заместо радиуса R прописывало I J K
Если можно то скиньте отрывок любого поста чтобы наглядно было :smile:
если мастеркам9 то ищи в посте строчку
arcoutput : 1 #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180
а если Х то там правиться в файле *.control
Спасибо разобрался :smile:
Вот только как сохранить эти настройки а то они сбрасываются при выходе из проги ???
так предахранятся надо :) типа Ctrl-S
я так предполагаю ты правишь через operation manager поэтому это работает только пока не вышел из программы,
а надо меню Setting -> control definition manager тогда всё что исправишь будет сохранено
понял, сделал, получилось.
Подскажите, при обработке поверхности, при попытке установить обработку по глубине или много проходную обработку, на модели в формате SLDPRT появляется ошибка - All boundaries of a surface degenerate (it will not be fixed) почему так происходит ???
Если обрабатывать поверхность в формате IGS таких проблем нет !!!
Начал работать в MasterCam 10.3. Пока мучаю токарную обработку. Не могу понять как создать свою базу инструментов. Каждый раз выбирать из сандвика державки и пластинки ужо задолбался. Неужели нельзя сделать свою базу из 12 конкретных инструментов с заданными режимами резания. А то за неделю нуно сделать программы на 50 фасонных роликов до исчо и с двух сторон!
народ а подскажите почему я не могу задать обработку импортированной stl модели, может её как нибудь конвертировать???
mastercam x2
mastercam x2
что-то все молчат...
Нечего обяснят, потому и все молчат. На диалоговое окно выбора геометрии есть кнобка CAD file,
a чтобы видеть обрабатываемое можете задать STL солид как Stock.
  • 4 недели спустя...
раз уж тема часто задаваемые вопросы то задам..сам работаю в симатроне но очень хочу выучить мастеркам..так вот вопросы.. есть модэль..как мне для неё сделать заготовку..якобы для заказа материала..потом как построить систему координат там где мне надо..с операциями думаю разберусь..вот только с заготовкой и системой координат не как не идёт((..использую мастеркам х3
Здравствуйте. Очень нужен совет - сам так и не разобрался.
Нужно отфрезеровать деталь с повторяющимися по ее периметру контурами, требующими трехмерной обработки (все остальное спокойно отрезается 2D). Бился целый день, но так и не вкурил в чем моя ошибка.
Выбираю стратегию черновой обработки Flowline (она же потоковая в моем русифицированном варианте). Выбираю поверхности и тут начинается беда: симулятор показывает, что станок будет бегать по кругу, снимая сперва один слой материала на всех поверхностях, затем второй, и так далее. Получается безумное количество холостых ходов. Как этого избежать? Как заставит программу сперва назначить проход одной поверхности до конца, потом второй и т. д?
Подозреваю, что это вот здесь:
Но поля с галками не активны.
Помогите понять, что не так делаю.
Из положения выкрутился - для каждого контура выбирал свою стратегию. Похоже на харакири с разбегу...
Вопрос остался - можно ли задать некий параметр, который позволял бы свести к минимуму холостые ходы.
Появился еще один вопрос. Есть некое количество одинаковых контуров, расположенных по кругу. Можно ли выбрать стратегию обработки для одного, а потом размножить операции посредством кругового массива? Кстати, кругового массива тоже не нашел - ткните пожалуйста носом, если есть такой (о существовании функции поворота с флажком в поле "копирование" знаю, но как-то механизировать процесс хочется).
Изменено пользователем garmanoff
А ты сделай обработку одной поверхности,а затем трансформируй её по кругу с нужным шагом по углу и нужное количество раз.(вроде у тебя поверхности расположены на окружности)
Спасибо.
Правда в последние дни настолько заморочился, что только сегодня догадался посмотреть на появившуюся вторую страницу топика)))
Подобная мысля у меня тоже сквозанула, да вот незадача - не нашел я кругового массива в Мастеркаме. Линейный нашел, а круговой - нет. Понимаю, что должен, зараза, быть, но где - не вижу.)) Или надо, таки, нужное количество раз повторять процедуру поворота с сохранением исходного элемента?
А пока у меня станочек жужжит, обрабатывая 90 с небольшим траекторий, полученных "в лоб"))) А, они же и черновые и чистовые, так что на 2 множим... Да в чистовые правку вносить пришлось... В общем нашел я себе развлечение))
Спасибо.
Попытаюсь найти)))
Дай Вам Бог здоровья и жену-красавицу!!!
А!!!!! Я нашел!!!! Ура!!! Давно так не радовался)))) Всего-то правая кнопка мышки)))
Спасибо огромное!!!!
  • 2 месяца спустя...
Возник вопрос: хочу выполнить черновую обработку кармана, ограниченного двумя кромками
В качестве Containment выбираю указанные кромки и получаю на выходе сообщение
Что я делаю неправильно? Файл в аттаче.
SAMPLE-3.rar
А зачем вводить ограничения? Карман MasterCAM и так распознает. Убери их совсем и будет тебе счастье.
З.Ы. Правда я не уверен, что вопрос следовало задавать В ЭТОЙ теме...
Не хотелось плодить темы. Если не там, то пусть модеры выделят в отдельную тему.
Вопрос стоит не просто выбрать карман, а выбрать карман именно таким образом. Это упрощенный пример, на самом деле все гораздо сложнее.
