FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Если стенки вертикальные, то лучше сделать эту выборку в 2D.
Это упрощенный пример, на самом деле все гораздо сложнее.
Так трудно давать советы.
для кармана можно назначить только одну границу,
но никто не мешает из двух границ создать поверхность и назначить её как не обрабатываемую
всё что она будет перекрывать в при виде по Z мастеркам не будет трогать
IBV, упрощенный пример - это значит, что в реале это может быть не круглый колодец с вертикальными стенками, который действительно можно обработать в 2Д, а корявая поверхность из кучи лоскутков с призвезденными границами, по которым замахаешься строить доп. поверхности, и разные куски которой надо обрабатывать разным инструментом. Поэтому я и спросил - такой вариант возможен в принципе или нет... Скажем так, в PowerMille у меня таких проблем не возникало.
Т.е. обработать кусок поверхности между двумя контурами, один из которых находится внутри другого, Мастеркам не может в принципе, и для этого надо городить кучу вспомогательных поверхностей?
П.С. Убедился, что на чистовой это работает. А на черновой - увы.
SEG,
не видя реальной задачи не могу сказать правы вы или не правы.
Но есть ощущение, что вы пытаетесь 1:1 перенести приёмы PowerMill в Mastercam.
А это явно не правильная идея.
SEG,
Возможно и не правильная. Но я не стараюсь делать 1:1, все-таки проги разные. Но ведь стратегии обработки в большинстве своем одинаковые. И я отталкиваюсь от логики - ведь по идее это не сложно сделать, не надо городить огород.
А по поводу реальности задачи - в том примере центральный пятак - это кривая поверхность, которую предполагается делать на токарном станке, а все остальное - не менее кривая поверхность, которую на токарке не сделаешь, и ее надо фрезеровать. Вот и все отличие. А ситуация одинаковая. Я, конечно, найду выход, но, наверное, придется потанцевать с бубном, хотя, по идее, все должно решаться парой тыцков мышью, ибо рутинный вариант.
Бубен не нужен. :)
Просто нужно на черновой операции назначить на токарные поверхности другой припуск.
Бубен не нужен. :)
А у меня было желание их вообще не трогать
а как мне в симуляции сделать чтоб отображался не мой сток а то что осталось от прежних опираций..а то приходится прогонять все операции..только начал изучать программу..спасибо
1 - делаешь первую операцию;
2 - смотришь ее в верификаторе;
3 - сохраняешь результат верификации в *.stl формате;
4 - отдельно делаешь следующую операцию. В качестве заготовки указываешь *.stl файл.
спасибо большое получилось всё..но только после первой опирации дальше не даёт опять сохранить stl..у меня первая опирация контур а дальше core mill...извеняюсь всё даёт сделать только когда на турбо прогоняешь не даёт
Изменено пользователем tikito
я вот хочу проверить где и сколько материала осталось сравнить с stl но это возможно в true solid..а как включить это нету галочек в настройках у меня x4 под солид
я ставил там галочку но потом появляется таблица с цветами нажимаю ок и не чего сам сток как был зеленым так и остался..возможно проблема в видюхе
tikito
Присмотрись там должно быть 3 варианта
1 показать сток
2 показать модель
3 показать сток/модель
присмотрелся прежде чем писать сюда..мастеркам стоин на ноуте..значит видюха
...появляется таблица с цветами нажимаю ок и не чего сам сток как был зеленым так и остался.....
Прежде чем нажать ету кнобку надо из етой панеле указать на STL требуемого деталя. В предварительние настройки указываем заготовка (stock) для обработке, а не солид для проверке.
А,может, всё проще?У меня подобное случалось,когда я сохранял сперва модель,как STL-файл,а потом зачем-то перемещал модель,поэтому нет сравнения,и цвет модели не менялся.
если можно распишите по подробней где и что указывать..деталь указываю как stl сток в симуляции у меня box..в программе за сток указано bounding box
  • 3 месяца спустя...
ещё у меня вопросик...как создать систему координат и сделать её рабочей?в мастеркам под солидом там просто..а вот в нармальной версии не могу разобраться..да и как сделать чтоб она отображалась
Кто может объяснить как работает "Сore mill" ? Что нужно сделать, чтобы Mastercam не выдавал ошибку "ERROR: Error Regenerating Operation" ?
P.S. Ошибка вылетает только в Х4, а в Х3 работает всё нормально.
