FAQ/MasterCam
Гость NickeL
  • 5 лет спустя...
Вопрос: При запуске MasterCamX2 пишет NO SIM FOUND, как это исправить?
Изменено пользователем serg_gotnia
У меня та же проблема - что такое SIM? :g: При установке я выбрал SIM, там кажется еще было что-то типо установить NETSIM. help!
Mastercam требует HASP ключ. Поставь кряк и будет тебе счастье.
  • 3 месяца спустя...
Можно ли, и если да то как, посмотреть расчетное время обработки в Mastercam?
Можно. Выбираете операции. Жмете Backplot. Жмете кнопочку расширенного диалога. В раскрывшихся дополнительных меню жмете вкладку Info.
Спасибо.
Есть еще вопрос по листовому раскрою. По идее , размещая на листе равносторонние треугольники, можно заполнить ими почти весь лист, прижимая их друг к другу, без отступов. А в Mastercam при раскрое, место под треугольник выделяется как квадрат , что приводит к неправильному раскрою.
Так и должно быть? Или я что то не так делаю?
Так понятнее будет???
Просто. Наглядно, доступно. Спасибо
Не все так просто. выдает окно
Enter the Nesting access code
Изменено пользователем Badi
ВОПРОС - как ограничить обработку в 3D модели чтобы обрабатывалась та часть детали которая находится в заготовке, а не вся целиком ??? Например так ка это делает Powermill
Просьба, ужимайте картинки до 100 максимум 200 кб.
Добрый модератор ART
Изменено пользователем ART
Что мешает задать начальную и конечную глубины?????????
где я все пересмотрел !!!
Подскажите пожалуйста по подробней.
Изменено пользователем Дядя
Да не смотрел ты нигде, иначе не задавал бы таких детских вопросов.
Нет я не спорю что вопрос для тебя детский :smile: а для меня он самый взрослый. Я смотрел туда что под этой кнопкой, признаю очки мне надо помыть. :smile:
Спасибо что просветил.
P.S. честно читать все это в лом, но придется :g:
Нет, лучше кинуть вопрос на форум, пусть другие читают, а тебе говорят только готовые ответы smile.gif
Почему ты же ответ знал вот и подсказал. Для этого и существует форум.
а люди совсем обленились даже читать, им разжуй и положи готовое в рот.
это ты точно пишешь Изменено пользователем Дядя
А может для начала просто протереть монитор салфеточкой, глядишь и кнопки будут лучше видны rolleyes.gif .
ладно хватит шутить
Здравствуйте.
Пользуюсь Мастеркам Version 0.18.0.141.
Подскажите пожалуйста как настроить постпроцессор? сам фаил постпроцессора у меня есть.
Надеюсь получить пошаговую инструкцию, должна же она где то быть :wallbash:
Заранее спасибо. :smile:
мне интересна возможность проверки разницы между поверхностью модели и тем что получается после обработки. Например есть некая выпуклая/вогнутая поверхность относительно небольшой кривизны, которая обрабатывается боком/торцом фрезы с каким то шагом (5ти осевая обработка), есть ли возможность контроля, насколько близка полученная поверхность к требуемой?
спасибо.
Понятно. Просит коды доступа для модуля Nesting
есть в верификаторе такая возможность
то что есть в верифай, позволяет измерить полученную форму тела относительно себя самой, функция MEASURE. а мне интересна возможность
проверки где находится это тело по отношению к той модели которую я обрабатываю, или я не прав?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
