FAQ/MasterCam
Гость NickeL
04.08.2023 в 16:35, hlibhlib сказал:
Это имел ввиду?
Если да, то Станок, Настройки станка. И далее по указателям.
Получится типа такого......
Возможно придется команды править и в самом Посте.
Заметил еще одну особенность, переименовываешь эти команды, но после перезапуска винды, возвращаются старые названия. Пробовал сохранять конфигурацию, результата не дало
Подскажите , есть ли способ обрезать токарную траекторию ?
Что бы выход инструмента был всегда по одной координате оси Z
Изменено пользователем Дядя
Смысл: рисуешь окно (что хочешь отрезать), переходишь в " C ВИД"  выбираешь вид перпендикулярный твоему окну, переходишь в фрезерную, выбираешь обрезать траекторию...
T.mcam
Изменено пользователем qqqq
2 часа назад, qqqq сказал:
Обрезать получилось , но в УП выводится какая то дичь , код G32 исчез , смысла в обрезки тогда нет.
Смысл
В том виде в котором выводит МС траекторию , в 90 % случаях не возможно применить на станке , так как расстояние где резец выходит очень маленькое , произойдет либо столкновение со шпинделем , либо не до рез .
В идеале траектория должна выходить в одной точке по оси Z !!!
Не нужно выделывать профиль канавки в конце траектории !!!
Я же хотел обрезать этот траекторию и получить одну координату по оси Z.
Можно ли что бы переменная pzout, в цикле G32 считалась но не выводилась в УП
Сейчас если я ее тупо удаляю то координата Z появляется после цикла G32
Наверное много вопросов ))
Как правильно записать в посте :
pthrg32_3$       #G32 threading third
   if loop_var,
      copy_x = vequ(x$)
      pcom_moveb
      pcan1, pbld, n$, sgfeed, *sthdgcode, pxout, pyout, "Z", *mr9$, pcout, pffr, strcantext, e$
      "("pzout,")" e$
      pcom_movea
      prv_gcode$ = m_one
Чтобы в программе выводилось не так - G32 Z mr9$ -120. F10.  а так G32 Z-120. F10.
Может кто нибудь обновить пост и файлы станка до 2022-2024 версии ?
ST20 2019 worm.ZIP
6 часов назад, Дядя сказал:
С этим я справился ))
7 часов назад, Дядя сказал:
Помогите плиз с этим
18 часов назад, Дядя сказал:
А это, как?
Можно прописать другую переменную, к примеру p2zout, потом вывести условие... if pzout = p2zout, Где p2zout= " ".
Тут lexa345-бы подключить, Он в этих знаках, как рыба в воде. Наверняка-бы с условием-бы помог.
4 часа назад, hlibhlib сказал:
А это, как?
Сам не знаю , это мои мысли , ти по МС считает но не выводит , должен быть какой то вариант ))
Сейчас я тупо вывел эту координату отдельно и за комментировал ((
16.09.2023 в 20:16, Дядя сказал:
Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго.
18.09.2023 в 17:16, Дядя сказал:
Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
9 часов назад, lexa345 сказал:
Круто , это то что нужно :give_heart:
15 часов назад, lexa345 сказал:
Есть один момент , в конце обработки перед М09 , выводится кадр с осью Z , этот кадр берется из профиля контура G32 ... Z
Если делать чистовую операцию , к шпинделю то в конце будет рывок по Z к шпинделю.
Можно это исправить ?
Пока что не нашёл способ
24.09.2023 в 10:58, Дядя сказал:
MPLMASTER THREAD_2 — .ZIP
6 часов назад, lexa345 сказал:
MPLMASTER THREAD_2 — .ZIP 67 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Похоже все идеально :give_heart:
Подскажите пожалуйста кто в теме.
Вообщем имеем открытый карман с 2х сторон,(фото 1) , нужно закатать его сферой сверху вниз, не могу продлить траекторию в разные стороны, при продлении заходит на перпендикулярные поверхности (фото2). подскажите как продлить или какой траекторией пользоваться??
валенки не кидайте, работаю пару дней, раньше работал в солидкаме , там было просто продлить в процентах. заранее спасибо вам
9 часов назад, Andrey.V сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=gf0nS7A7pe8
А продлить можно путем перемещения поперечного контура на нужное расстояние.
Доброго времени суток подскажите есть описание по постпроцессору а именно в части расчетов круговых интерполяций т.к. столкнулся с тем что все программы что проверяют G код говорят браток все класс, а деталь говорит слушай тут кусочек спелило
15 минут назад, blackblack12 сказал:
Так бывает, если в УП радиуса в R. Переключись на I,J и будет счастье. )))
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
так они и есть в I,J и счастья не приходило т.е. это срабатывает только в контурных обработка ну покарйней мери не спелило а вот в остальных не работает я бы рад остаться и без них но только что бы в контурных они были
Изменено пользователем blackblack12
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
