нужна помощь
Dr.Zlom
как мне из чертежа убрать эскиз(нарисован синими линиями) и еще-почему при предпросмотре в форматке русский все нормально написан,а на самом чертеже маленькие стрелочки вместо надписей??
базовые кривые можно скрыть сделав Hide на фитче.... или добавить в слой фитчу и скрыть слой на чертеже...
...смысл примерно одинаковый
Синими линиями, вообще-то, по умолчанию 2D и 3D кривые в чертеже и в модели отображаются и инструмент 2D кривых называется Scketch_Tool - тогда, как сказал Paul_S, hide на фиче в дереве модели или через слой..
Но, по большому счету, линии не есть "эскиз", линии рисуются в операции Scketch_Tool, доступ к которой осуществляется через одноименную кнопку.. :smile:
Как говорится, это две разницы.. :rolleyes:
Не понятно. Чертеж зделан на основе форматки?
А установлены ли в Proe русские шрифты и установлены ли переменные среды?
Русские шрифты ставил? Переменную ланг руссиан делал?
Ух ты? Как сумел?
ну в предпросмотре русские отлично написаны=))
Предпросмотр чертежа является обычной векторной картинкой сохраненной в файле при последнем сохранении.
Может, вероятно, такое случиться, если ПроЕ не русифицирован, а используемые форматки сделаны на другом компьютере с русифицированной программой... :g:
Можешь взять у меня на сайте, там же где и форматки.
Переменные среды:
Мой компьютер>Свойства>Дополнительно>Переменные среды>Системные переменные:
Lang Russian
Для WF в директории bin в файл proe.psf можно добавить строчку
ENV=LANG=russian
спс
и еще,вот у меня есть плита в которую всавили колонку,на которую насадили втулку,которые вставляются еще в оду пилту!внимание вопрос:как мне сделать сечение чтобы не порезать колонку??никто меня не понял,да?!?! :doh:
сечение делаешь обычное....только на виде чертежа - в настройках шриховки, указываешь, чтобы нужная деталь не рассекалась...
Правда может вопрос в другом?
Следует воспользоваться поиском, не раз обсуждалось.
Можно глянуть здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...BF%BDentry12580
прочитал,все понял,только одно остается не ясным!!!!!!!!мы же только штриховку исключили,а деталь все равно осталась порезана!!!!!
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
