нужна помощь
Dr.Zlom
как мне из чертежа убрать эскиз(нарисован синими линиями) и еще-почему при предпросмотре в форматке русский все нормально написан,а на самом чертеже маленькие стрелочки вместо надписей??
базовые кривые можно скрыть сделав Hide на фитче.... или добавить в слой фитчу и скрыть слой на чертеже...
...смысл примерно одинаковый
Синими линиями, вообще-то, по умолчанию 2D и 3D кривые в чертеже и в модели отображаются и инструмент 2D кривых называется Scketch_Tool - тогда, как сказал Paul_S, hide на фиче в дереве модели или через слой..
Но, по большому счету, линии не есть "эскиз", линии рисуются в операции Scketch_Tool, доступ к которой осуществляется через одноименную кнопку.. :smile:
Как говорится, это две разницы.. :rolleyes:
Не понятно. Чертеж зделан на основе форматки?
А установлены ли в Proe русские шрифты и установлены ли переменные среды?
Русские шрифты ставил? Переменную ланг руссиан делал?
Ух ты? Как сумел?
ну в предпросмотре русские отлично написаны=))
Предпросмотр чертежа является обычной векторной картинкой сохраненной в файле при последнем сохранении.
Может, вероятно, такое случиться, если ПроЕ не русифицирован, а используемые форматки сделаны на другом компьютере с русифицированной программой... :g:
Можешь взять у меня на сайте, там же где и форматки.
Переменные среды:
Мой компьютер>Свойства>Дополнительно>Переменные среды>Системные переменные:
Lang Russian
Для WF в директории bin в файл proe.psf можно добавить строчку
ENV=LANG=russian
спс
и еще,вот у меня есть плита в которую всавили колонку,на которую насадили втулку,которые вставляются еще в оду пилту!внимание вопрос:как мне сделать сечение чтобы не порезать колонку??никто меня не понял,да?!?! :doh:
сечение делаешь обычное....только на виде чертежа - в настройках шриховки, указываешь, чтобы нужная деталь не рассекалась...
Правда может вопрос в другом?
Следует воспользоваться поиском, не раз обсуждалось.
Можно глянуть здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...BF%BDentry12580
прочитал,все понял,только одно остается не ясным!!!!!!!!мы же только штриховку исключили,а деталь все равно осталась порезана!!!!!
