FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Спасибо. Фишка оказалась в том что сначала надо выставить высоты, а потом создавать траекторию ибо к созданой они почему-то не применяются(нажатием соотв кнопки в меню высот).
Не знаю, какую вы там фишку разглядели, надо просто в меню "подводы и переходы" на вкладке "подводы" нажать на кнопку "наклонно..." и ввести требуемую высоту подвода.
Dimasik-ola, не, не получилось. В общем пока вижу 2 варианта, или фреза врезается по спирали с самого верху заготовки для каждого слоя(а угол спирали надо делать достаточно маленьким)). Либо делается врезание с засверливанием, рисуется шаблон - линия между отверстиями, на концах линии делаются окружности с расчетом что фреза по ним будет ходить центром(!) и отдельно эти окружности расфрезеровываем траекторией 2,5D-по профилю кривой. т.е заменяем засверливание расфрезеровкой. Как-то это выглядит более адекватно чем когда фреза по воздуху ходит долго и нудно. если знаете еще способы, пишите :smile:
Как я уже написал, можно сделать наклонное врезание не "с самого верху заготовки", а с той высоты, с какой необходимо. Посмотрел модель - что мешает сделать подвод сбоку? Назначить подвод/отвод, при необходимости перенести начальные точки сегмента, чтобы фреза опускалась вне заготовки.
Кстати, а что значит желтый значек "?" напротив траектории в дереве?
Что не выполнена проверка на зарезы.
Подскажите, а как изменить место врезания с угла(назначилось самО так) на середину одной из сторон прямоугольника. Траектория фаска 2D. Пробовал менять подводы, отводы, переходы... но нет. И пробовал править готовую траекторию, здесь вообще отказ переносить какие бы то ни было точки.
В РМ2012 можно поменять точку врезания через контекстное меню. Но указан РМ10. В таких случаях, в ранних версиях, увеличивал траекторию в нужном месте и полигоном вырезал маленький участок траектории. И новая точка врезания готова.
правой кнопкой мыши на траектории - правка - изменить начальные точки
не удается изменить начальные точки, траектория не содержит замкнутых сегментов
Господь с вами, Милл начиная с 2.х версий умел менять точки врезания на замкнутых контурах. Да еще и чохом, сколько пересечете линией, на стольких проходах и поменяет.
дык а чо ты тогда от милла хочешь??? в начале контура опустился, в конце поднялся... какая нахрен середина стороны?
Думаю , нужно кривую фаски замкнуть , и тогда можно переопределить начальную точку где угодно.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
А где можно подробно прочитать и посмотреть примеры о способах обработки применяемых в PM:
1. Параметрическое смещение
2. Обработка поверхности
3.Проекция кривой, линии, плоскости, точки.
Какая в каком случае выгоднее и предпочтительна....
Хороший вопрос. Надо смотреть способ расчета и как бы...думать)). Методической литературы, насколько я знаю, на такую тему нет, тут отличия на "кончиках пальцев"...хотя и весьма заметные. Лучше разбирать на конкретном примере.
Сделай шаблоном, там можно задать направление, удлинить, обрезать,...
Вот посмотрите пара примеров <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=NAd8LjgjZoQ</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=mzse4DPaHTQ</noindex>
обработка фаски и параметрическое смещение
Пытаюсь осваивать 4-х осевую обработку.
Скачал с Форума post: Fanuc 4 axes
Обработка: башмак
При создании УП постоянно выдаёт
Error: the tool vector is impossible with this machine tool configuration
Включал и выключал вывод дуги... все равно....
Изменено пользователем komrad.isaev
Обработка: башмак
Причем здесь дуги? Он же говорит про вектор оси.
Мб у вас вокруг другой оси нужно деталь крутить?
Крутить надо вокруг Х, ось А
СК так и выбрана, заготовка и модель цилиндр, ось цилиндра совпадает с Х
Обработка: башмак
Такую ошибку обычно выдает , когда проблемы с постпроцессором, в котором не соответсвует конфигурация многоосевой или кинематика стойки .Нужно смотреть постпроцессор
Вопрос дилетанта в PM. Что нужно сделать чтобы изменилась NC после изменения геометрии модели. Ну сделал я реимпорт модели. Что дальше? Всё делать заново?
К сожалению, да.
К сожалению, да.
Не может быть. Наверняка как то должно перестраиваться. Я просто немного изменил одну поверхность у модели.
    • Mr_Gray
