FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Добрый день! делаю фаску в отверстии. Фреза фасочная d4x45. хочу сделать фаску в отв. диаметром 3мм.  В табличке всё красиво посчиталось, надо опуститься на 1.5мм, но  обработка строится на -2мм, и выскакивает красный восклицательный знак, что модель зарезана.
как лечить?
@Artas28 Нужно выделить на модели фаску, создать по ней отв. и использовать его для создания траектории.
49 минут назад, Artas28 сказал:
как лечить?
Когда делаете фаску, используйте сверло или коническую фрезу в качестве инструмента.
Глубина фаски рассчитывается PM автоматически, если вводите ширину фаски или диаметр фаски вот тут:
Одно из главных условий - в Элементе не должно быть фаски, отверстия должны быть прямые, отсчет фаски берется от края компонента элемента.
Возможно в новых версиях PM это поправили, у меня 2019.
В общем, сделайте вот так:
Изменено пользователем mannul
Добрый день. При повороте стола из B0 в B-90, пост выводит перемещение через G43.4 вместо G62.2.
Это где то мой косяк в powermill ? Может галочку какую поставить надо, или так выводит пост, и ничего не сделаешь? Всё работает, просто очень стрёмные перемещения.
G41 D3 Y0.519
G3 X-3.3 Y2.519 I-2.0 J0.0
Y-2.681 I0.0 J-2.6
Y2.519 I0.0 J2.6
X-4.3 Y1.519 I0.0 J-1.0
G1 G40 Y1.419
Z50.0 F3000
M9
G49
G43.4 H3
X-45.45 Y0.0 Z50.0 C0.0 B-90.0 F3000
G49
G5.1 Q0
M5
G91 G28 Z0.0
G55
M6 T2
( TOOL NO.  : 2 )
( TOOL TYPE : ENDMILL )
( TOOL ID   : FR_D6 )
( TOOL DIA  : 6.0  LENGTH 30.0 )
G91 G28 Z0.0
G55
M3 S8000
G90
N10
G69
G68.2 X-24.45 Y0.0 Z0.0 I-90.0 J90.0 K90.0
G53.1
( TOOLPATH  : 4  )
( WORKPLANE : G55.1 )
( ALLOWANCE : +0.200 TOLERANCE 0.1 )
M8
G1 X0.0 Y0.0 F3000
G1 G43 Z21.0 H2
X7.7 Y-25.098
Z6.0
PM_KAR200003_Right.rar
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 так как настроил в посту так и выводит
Либо делай отвод по Z выше и первым
Привет.
G68.2 - это включение поворотных плоскостей. Система координат переносится в новое положение и координаты выводятся от неё.
Это настроено в постпроцессоре, в самом РМ это не изменить.
06.08.2024 в 13:34, Artas28 сказал:
G43.4 H3
G49
Включение режима RTCP G43.4 прописано в вашем посте при переходах от траектории к траектории без смены инструмента в команде JoinUp No Tool Start. Можете прописать в ней выключение корректора G49, подъем по G91 G28 Z0, включение RTCP G43.4 обратно. Будет не так страшно)
