FAQ/PowerMill
Гость NickeL
1 час назад, oat сказал:
Благодарю за ответ. только это первое. что я сделал-посмотрел на сайте автодеска. Причина вовсе не в имени компьютера. Пробовал я менять имя, потом заново переставить продукт. Не помогло.
Имя компьютера и рабочей группы должно состоять только из латинских букв и арабских цифр. Спецсимволов быть не должно, проверьте.
да-да, проверил. только латинские буквы в имени компьютера. даже попробовал изменить имя и переустановить продукт. не помогло.
да, этот вариант и напрашивается. просто это долго и муторно было бы, поэтому решил сперва поспрашивать народ. вечером попробую, отпишусь
По поводу проблемы с Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019: ошибка при запуске "unable to initialize clm". Проблема решилась использованием другой сборки Win7. Все рецепты, данные в этом обсуждении пробовал использовать - не помогли. Переустановил винду с другой сборкой - все работает прекрасно. Никаких проблем. Так что проблема, скорее всего в сборке винды была.
За период работы накопилось часть вопросов, на которые не получил ответы самостоятельно.
Хотелось бы в живую пообщаться с людьми, которые имеют опыт работы в данной программе, такой возможностью не располагаю. Именно поэтому форум стал очень хорошей альтернативой. Я всех заранее благодарю:smile:
Из-за моей докучности и желания разобраться в мелочах, из-за скудного опыта работы в CAM системах, вопросы могут быть очень простыми и смешными, всё в стиле новичков.
PowerMill 2019
1. Не понятен параметр в настройках NC файла, "точка смены инструмента" до промежуточных или после промежуточных.
Объясните пожалуйста, что такое промежуточные ходы? и в каких ситуациях лучше применять тот или иной вариант точки смены инструмента? Какую пользу несёт?1.jpg.a63d0e821fb9a3040405166f41498934.jpg
2. Почему на некоторых траекториях не показывает высоты по Z? (просмотр по Z высоте) от чего это зависит?
по моим наблюдениям от стратегии обработки, например обработка по шаблону высоты не показывает.
В таких ситуациях я смотрю высоты в параметре "упорядочить"
3. В стратегии спиральное сверление отсутствует параметр "размещение точек", соответственно я не могу траекторию вывести в дуги, получается аппроксимированный участок спирали. Следовательно - некачественная поверхность, море кадров и станок не успевает читать их на высокой подаче (нету опции высокоскоростной обработки)
Как решить проблему?
Пока решаю этот вопрос ручным программированием. Прилагаю проект на всякий случай.
Сделал еще гиф для наглядности. Великоват вес получился.
4. Можно ли импортировать траекторию с одного проекта в другой?
5. Как указать задержку фрезы на определённом участке траектории? располагает ли PowerMill такой возможностью?. В некоторых случаях есть такая необходимость как задержка фрезы на заданное время, чтобы точно выбрать весь материал.
Как правило это участки, где фреза просто врезается и выходит.
Проблему решаю путём добавления нужного кода в сгенерированную управляющую программу.
6. Можно ли эквидистантно смещать готовые траектории?
7. Где посмотреть точность загруженной модели?
8. Почему иногда PowerMill сам автоматически включает показ ускоренных и врезания в параметре "ускоренные ходы"? там отрисовываются облака. Приходится их выключать, из-за самоуправства PowerMill.
9. Бывает такое, что PowerMill проецирует два практически идентичных друг другу сегмента траектории. Чем это обусловлено?
Я считаю это происходит из-за того, что точность построения траектории выше точности модели. В данной ситуации допуск был 0,001. Гифка
Изменено пользователем Vvvld
@Vvvld
1. До промежуточных - движение на смену инструмента после конечной точки текущей траектории, После промежуточных - перед начальной точкой следующей траектории в одном NC-файле. Зачем нужно - додумайте сами, только помните что осей может быть больше трех=). Настройка постпроцессора играет немаловажную роль.
2. Высоты по Z подразумевают послойную обработку, когда координата Z постоянна, а движение инструмента происходит только в плоскости(слое). Это возможно только в 2,5D обработке(кривые и элементы) и 3D-выборке\смещении, и сверлении По профилю. Остальные траектории допускают одновременное перемещение по всем координатам.
3. Циклам сверления не нужно размещение точек, потому что циклы сверления должны быть описаны в постпроцессоре, который выводит только координаты отверстий и параметры цикла, понятные вашей стойке, а она уже додумывает куда, чего и когда крутить. Также см. п.2.
4. Можно, потыкайте лишний раз мышкой во вкладке Файл.
5. Решается настройкой постпроцессора, либо ограничением подачи на участке траектории.
Показать содержимое
Hide
6. Нет. А зачем? Пользуйтесь коррекцией на стойке и в настройке траектории, и настраивайте свой постпроцессор.
7.
См. п.4
Hide
8. Баг или фича=)
9. "Кривая" модель или кривая в шаблоне.
Изменено пользователем mannul
Добрый день, коллеги.
Подскажите как реализовать, автоматическое создание параметра пользователя (например N, как на рисунке), в любых вновь создаваемых траекториях.
В 11.02.2020 в 11:28, Metal_Cutter сказал:
вообще все траектории разные - нет такого параметра как "все траектории"
вариант - сделать макрос и нажимать его каждый раз после создания траектории
1 час назад, eksodus сказал:
Спасибо за совет. Но мне такой способ не подойдет, т.к. это будет дольше, чем создать параметр и внести в него необходимое значение.
11 час назад, Metal_Cutter сказал:
нажать 1 кнопку это быстрее, а не дольше, чем 10 кнопок )
3 часа назад, eksodus сказал:
Если макрос будет добавлять параметр в открытое оно траектории, то да, на одно нажатие меньше. Если же диалог придется закрыть, то это будет дольше.
Я попробую.
В 13.02.2020 в 11:19, Metal_Cutter сказал:
макросу это не важно, самый частый приём в макросах  - применить к активной траектории,
то есть не надо даже открывать окно траектории, достаточно чтобы нужная траектория была активной
если вы под диалогом понимаете траекторию - то закрытие графического окна траектории тоже легко прописывается в макросе
но еще раз повторюсь - для изменения параметров траектории с помощью макроса графическое окно открывать совсем не обязательно
ну какое одно  !?
запустить макрос - это 1 нажатие, а в вашем случае -
1) ПКМ на траектории - выбрать "Параметры" - 2 нажатия
2) Нажать ЛКМ внизу "Параметры пользователя" - 1 нажатие
3) Клацнуть мышкой в поле "Имя" и ввести букву N - 2 нажатия
4) Нажать справа на стрелочку выпадающего меню и выбрать "Количество" - 2 нажатия
5) Нажать "плюсик" чтобы добавился параметр - 1 нажатие
6) Клацнуть мышкой в значение параметра и ввести нужную цифру - 2 нажатия минимум
7) Нажать ОК чтобы закрыть траекторию - 1 нажатие
итого: 1 нажатие против 11, и как у вас получается разница всего 1 нажатие я не могу понять.
вот макрос - пробуйте:
EDIT USERPAR toolpath_strategy ; NAME "N"
EDIT USERPAR toolpath_strategy ; TYPE 'Real'
CREATE USERPAR toolpath_strategy ;
EDIT USERPAR toolpath_strategy ; "N" '2'
перед выполнением нужно чтобы траектория была активна
ну и вместо 2 нужную цифру впишите в макрос, или вообще удалите последнюю строчку чтобы вручную вписывать значение параметра
@eksodus
Я поэкспериментировал. Макрос вносит нужный параметр в открытое окно траектории, но нужно указывать имя траектории, что пока не позволяет его использовать. Поискал в справке, но к сожалению не нашел что-то универсальное.
Макрос у меня кстати подобный получился, только без ввода значения параметра.
Вы слишком много нажатий насчитали, а если предположить, что имя параметра я буду вводить при создании и редактировании траектории, причем значение каждый раз будет разное, т.е. это тоже можно не считать.
Спасибо за ваше участие в моей проблеме.
Я надеюсь решить ее с помощью макросов. Скорее всего существует команда, которая считывает имя активной траектории.
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
согласен, но все равно это не "на 1 больше нажатие"
ну конечно - я же дал вам такой макрос сообщением выше)
эх, ну почему ж сначала не попробовать то что предлагают ?
Ответ: точка с запятой заменяет любое имя траектории, и относится к активной траектории
Спасибо большое, постараюсь завтра испытать.
Добрый день.
Нужен совет. Как вставить в программу задержку G4 X1, вывод нужен не циклом, т.к. подачу приходится снижать.
    • Mr_Gray
