FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Почему-то не даёт редактировать предыдущее сообщение.
По второму видео(с внутренней резьбой) - спасибо.
Я его смотрел, но не до конца, почему-то решил, что автор там городит велосипед из костылей на старой версии
Отправлено с моего Poco F1 через Tapatalk
6 минут назад, S.V.D. сказал:
Разные программы по разному заточены в плане резьбы!
Вне всяких сомнений. И тем не менее...
Сделал себе тестовую модель
Наружная резьба:
Первый проход:
Второй проход:
При этом внутренняя резьба ведёт себя полностью правильно. Первый проход:
Второй проход:
  • 3 месяца спустя...
Всё таки очень хочется добить этот вопрос.
Вот ровно в этом месте осуществлялся переход между слоями
Сами переходы сейчас вот такие
Ямка всё равно остаётся. В чём мой косяк?
Отправлено с моего POCO F1 через Tapatalk
Готово. Модель - Solidworks 2017, проект в Powermill 2017
Имя слегка нечеловеческое - так получилось
https://www.dropbox.com/s/dh7ub5zq8u0bizj/Sekator.rar?dl=0
22 часа назад, S.V.D. сказал:
В этом месте траектория 3D выборки автоматически рассчитана с очень маленькими подводами (0.1 мм) по дуге. Допуск траектории у вас 0.1 мм. Оси станка не успевают отработать и инструмент, резко меняя направление, оставляет зарез. Используйте для прохода по контуру чистовую стратегию, уменьшайте допуск и делайте более плавные подводы и отводы в месте скруглений модели или прямые отводы и подводы в углу модели.
Изменено пользователем mannul
Т.е. увеличить ширину канавки, по которой вырезается деталь + увеличить радиуса подводов?
Вообще я пробовал зарезать ускорения на станке вчетверо - видимых изменений этого не принесло.
Также вычитал, что при попутном фрезеровании фреза отталкивается от обрабатываемой поверхности, а при встречном - наоборот. И в этом месте как раз происходит смена направления резания. Может, в этом вся фишка?
В любом случае, спасибо за помощь, обязательно попробую.
7 минут назад, S.V.D. сказал:
Фишка в том что подвод и отвод должен быть по дуге или  касательной  если есть возможность подхода инструмента с наружи, а у вас на скрине не понятно что!
На вкладке подвод/отвод с помощью редактора настройте как надо , если не знаете смотрите видео на ютюбе как это делают другие , либо меняйте стратегию обработки!
Покажу на примере другой САМ как это должно выглядеть
Тут есть один маленький нюанс - у меня из листа вырезается, т.е. размашистой дуге жить негде. Даже если дать касательный подвод с приличным радиусом, то особо ничего не изменится
Вот, только что прооверил
В теории, насколько я понимаю, могло бы помочь назначить для разных контуров разное направление обхода - тогда бы в этой точке не происходило смены направления движения фрезы и она бы врезалась гладко.
Но я не понимаю, как это можно сделать в Powermill
15 минут назад, S.V.D. сказал:
Показать содержимое
Hide
Попробуйте для начала стратегию по профилю 3D модели или По профилю 2D кривой и назначьте подводы и отводы.
У вас изначально неправильная стратегия выбрана для таких дел.
Знаю. Эту стратегию использую в первую очередь потому, что исходные модели часто меняются, иногда даже кардинально. Вот такая вот примттивна, выборка в два действия очень хорошо переживает все изменения, реиморт модели, пересчёт ограничивающих контуров - и можно резать. В противном случае я бы тупо всё в арткаме нарисовал. Вот и хочу понять, можно ли добиться устранения этих огрехов и если да, то как
1 час назад, S.V.D. сказал:
Вот и хочу понять, можно ли добиться устранения этих огрехов и если да, то как.
Максимум что вы сможете сделать, это убрать в этом месте короткие подводы по дуге, которые на самом деле переходы, оставшиеся от деления траектории вашей границей. В дереве проекта на вкладке Высокоскоростная(HSM) пункт Переходы-Нет. Но тогда придется вручную задавать подводы\отводы, которые хрен пойми как будут работать. Для фрезерования по контуру и отрезки детали лучше использовать По профилю 3D модели(тоже примитивная и тоже в 2 действия), без всяких границ.
Похожую обгонку( правда по дереву, но не суть)  я делаю так,- встречное фрезерование. Отводы и подводы горизонтальная дуга  , прямой участок-2 мм, дуга 2 градуса, радиус 500, переходы по прямой, продления горизонтальная дуга 0-180-1. Получается очень мягкое врезание и мягкий выход
111.thumb.png.adabbc525f79aafb616ba72c3dcaadfc.png1111.thumb.png.5c819b8f301b056ee07a64665486b93d.png
Изменено пользователем scorpion1007
Здравствуйте. Вопрос про резьбофрезерование: применяется ли где-то в PowerMill индивидуальное значение коррекции на радиус Rprg, нужно ли его куда-то вводить?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! В РМ 2019 не запускается Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 - ругается "unable to initialize clm". Кто знает в чём причина? Все остальные продукты 2019г. запускаются без проблем.
Благодарю за ответ. только это первое. что я сделал-посмотрел на сайте автодеска. Причина вовсе не в имени компьютера. Пробовал я менять имя, потом заново переставить продукт. Не помогло.
    • Mr_Gray
