FAQ/PowerMill
Гость NickeL
23 минуты назад, Bear62 сказал:
Вроде так и есть у меня
А если поменять на CLDATA? И в выводе NC файла указать другую СК?
Уважаемые пользователи ,после апдейта в PM 2019.1 , создать простую траекторию с помощью коррекции стало уж очень муторным ,после апдейта 2019.1.2 ничего не улучшилось в этом плане ,я работаю как у раньше в более ранних версиях PowerMILL ,подскажите ,так теперь с какой стороны подойти ,что бы сделать простую траекторию с помощью коррекции
to FAHRENHEIT
Подвод-отвод менять, временно отключить проверку зарезов, после вычисления траектории проверить на зарезы.
@Machinist  я понял : доп. манипуляции,запастись терпением, и дальнейшая надежда на "улучшение" обожаемого софта ...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! Как объединить отдельные поверхности в PowerMill в одну справочную поверхность?
 У меня 5 осевой станок, обработка по поверхности, а поверхности не видит, тоесть видит по отдельности, а все вместе нет, пишет, что не выбрана справочная поверхность.
31 минуту назад, bosyj79 сказал:
Попробуйте в PowerShape нарисовать единую поверхность, либо используйте другую траекторию, например, проекция поверхности.
Господа, а можно ли как-нибудь настроить по-своему стандартные ленты в PM2019 ?
Например, убрать ненужные кнопки, или же хотя бы поменять их местами, чтобы часто используемые были рядом. В настройках предлагается только создать свою новую вкладку, которая появляется в конце, а это не очень удобно.
@k.sema Не заморачивайтесь и просто привыкайте к новому интерфейсу - он удобнее.
В 30.01.2019 в 15:07, k.sema сказал:
из того что можно изменить:
- создать новую вкладку в конце (да, не очень удобно)
- создать вверху быструю команду, рядом с кнопкой сохранить, у некоторых там по паре десятков часто используемых кнопок (или макросов на кнопку)
- можно скрыть основное меню дважды щелкнув по любому заголовку
PS: поэтому сижу на 2016 милле, ибо это самая мега-удобная версия (для меня)
Изменено пользователем eksodus
Добрый день! В РМ 2019 не запускается Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 - ругается "unable to initialize clm". Кто знает в чём причина?post-19546-0-26041100-1542450725_1.jpg.6c75fdba62f8ff26be1275c2e148bbbe.jpg
19 часов назад, bosyj79 сказал:
Активируйте лицензию.
ы
Изменено пользователем k.sema
проблему решил, не знаю как удалить пост)
Подскажите: обработка по профилю, много элементов в шаблоне. Как сделать, чтобы фреза во всех элементах шаблона начинала движение только изнутри (или снаружи), как это в Арткаме можно выбрать. Сейчас приходится корректировать направление движения вручную. Когда в шаблоне сотня элементов и у половины противоположное направление - очень муторно, можно накосячить, что-то пропустить.
В 23.03.2019 в 13:50, igorzh сказал:
Если вставляете в шаблон поверхности модели - то никак. Направление зависит от того как рисовали модель. В таком случае нужно менять направление элементов шаблона вручную.
Ну, насколько я знаю, может кто еще подскажет.
29 минут назад, mannul сказал:
Пипец! Вставляю dxf. Почему та же фирма в своем другом продукте реализовала это простое дело одним выбором кнопочки, а в более продвинутом продукте - ручками. А может кто в курсе - возможно в Автокаде каком-нибудь можно развернуть все вектора в одном направлении?
Изменено пользователем igorzh
Есть инструмент 2d элементы, и соответствующие стратегии обработки. Из контуров dfx можно вытянуть множество бобышек и обработать их по профилю.
Господа, а подскажите по фрезерованию резьбы:
1. Для наружной резьбы при выборе нескольких проходов самый первый оказывается самым глубоким, все остальные отступают на величину шага наружу. Это какой-то баг или фича?
2. Для внутренней резьбы вообще нет механизмов?
Отправлено с моего Poco F1 через Tapatalk
19 минут назад, S.V.D. сказал:
Да, именно так и делал. Автор ролика не показывает симуляцию многопроходного варианта, я же решил проверить - каждый следующий выше предыдущего
    • Mr_Gray
