FAQ/PowerMill
Гость NickeL
1 час назад, Alexandr25 сказал:
Не пойму куда вставлять СК 90 гр созданную отдельно.За ролик буду благодарен ))
СК нужно вставлять в дереве NC -файла , между траекториями .Ролик сделаю позже , сейчас просто нет времени
...получилось,ураа..!!!...с меня 100 грамм и пончик...)))
И лайк :))
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
..только желтый знак вопроса почему-то не убирается
Если есть жёлтый знак , нужно проверить на столкновения и зарезы
2 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
ок,буду пробовать...учиться и учиться..))
Удачи:))
 Всех форумчан с праздником!!!
С записью постпроцессора разобрался,а дальше проблема : при повороте после 1 черновой ось z почему-то уходит в "-".
Где ошибка ,помогите разобраться.
В 09.05.2017 в 14:19, Alexandr25 сказал:
Выложите проект, по картинкам трудно сказать.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех форумчан! Вопрос по уп созданную  в power mill.При создании 4осевой траектории например при обработке цилиндра по идее должна работать 4ось и ось х,ось z должна быть неподвижна,а получается что окружность в сечении разбивается на отрезки и при обработке ось z короткими рывками тормозит ось А из-за этого время обработки увеличивается в разы.Как можно решить эту проблему?
Хотели узнать цену на Powermill, на что нам ответили что powermill  не поставляется в Россию О_О. Как так?
Ещё есть delcam-ural.ru коллега написал туда,но ему даже не ответили. Странно как-то всё это *_*.
Есть у кого на предприятии лицензионный PM от автодеска, или он действительно не поставляется в Россию?
Компания ПЛМ УРАЛ является авторизованным дистрибьютором CAD/CAM/CAI-систем Autodesk, в том числе: CAM-систем PowerMill.
хм...
Изменено пользователем Artas28
В 21.07.2017 в 10:56, Artas28 сказал:
Откуда такие бредни? Хотя я догадываюсь откуда. Накнулся на ребят, которые звонят и говорят, что автодеск больше в РФ не поставляется, поэтому покупайте GibbsCAM)) Русский бизнес такой русский. Жалкая попытка заменить нормальный софт костылями.
Связаться с ПЛМ-Урал можно через delcam.ru или plm-ural.ru.
В 21.07.2017 в 13:38, kosmonaft сказал:
Поставляется еще как! Плм Урал и продает и обучает!
35 минут назад, Крот сказал:
товарищи киньте ссылку на рабочий PowerMill. уже запарился ставить удалять.
https://www.autodesk.com/products/powermill/free-trial
И не благодари.
