FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Привет.  PowerMILL Pro 10.006 SP5 (rutracker) на стадии скачала, установила , немного инструкцию почитала.
Но, язык интерфейса англ., поменяла язык и региональные стандарты на русский (был укр.), не сработало.
Посоветовали переустановить винду., может есть еще варианты?
Изменено пользователем Gylia
В командном окне PowerMILL набрать команду lang
Затем по запросу Enter language to use, набрать Russian
Ставьте лучше сразу 16 или 17 PM ну на крайняк 12 !
Зачем вам этот прошлый век!
Если начинать учится то сразу с последней доступной версии так как софт назад уже не откатится!
Machinist
при открытии ком. строки, там уже есть вот это сообщение :?
NLS Warning: Catalog <dcp_messages> failed to load for language <Russian>
NLS Warning: Catalog <form_messages> failed to load for language <Russian>
PowerMILL >
дальше сделала как вы посоветовали
получается так
PowerMILL > lang
Enter language to use > Russian
PowerMILL >
не меняется(
Frezer_PU
Я поставила 2016, вроде работает, он русский ...
но, попросила написать мне постпроцессор, написали - WOODPMX.pmopt,
он для пм2010 и в Delcam PostProcessor4800, по-этому ставлю 2010, а что делать, сама я пост. не напишу
автор раздачи ПМ 2016 Eksodus написал, что
"""специально для этого случая в раздаче находится версия программы PostProcessor 2013 R2
она "умеет" постпроцессировать старые файлы формата pmopt, так что - поставьте программу из моей раздачи PostProcessor 2013 R2
и пользуйтесь любым постпроцессором от нижних версий""
но, как это сделать, не знаю, можете объяснить, что и как по порядку
А как так получилось? Вы сразу не указали для какого РМ вам нужен пост?
А для какого станка вам   нужен был пост?
Если вы видите по моему профилю  то я работаю в другой САМ, в РМ работал когда-то но до сих пор проявляю интерес к некоторым моментам :g: !
 PostProcessor  устанавливается как отдельная прога, не чего в ней заумного нет главное разобраться :lighten:
Я думаю более опытные мастера РМ такие как Eksodus  вам здесь в этом помогут :wink:
Изменено пользователем Frezer_PU
А как так получилось? Вы сразу не указали для какого РМ вам нужен пост? А для какого станка вам   нужен был пост?
Когда просила, мне было все равно для какой версии.  Надо с чего то начать.
Не вижу проблемы поставить и 2010,  по отзывам он вроде самый стабильный.
Только, то, что он  не на русском вот проблема(
А станок самиздат) 4-х осевой.
to Gylia
А русская локализация установлена?
Изменено пользователем Machinist
to Gylia
Язык и региональные стандарты - все пункты Россия, но это я сделала, уже после установки,
на 2016 это сработало, стал на русском, а на 2010 не подействовало(
просто двойным щелчком мыши запустите установку программы Delcam Postprocessor 2013 R2
потом нажать ДАЛЕЕ, потом выбрать Full install (полная установка), примерно так
при установке 2010 надо чтобы стояла галочка "Localisation Files" - чтобы установились другие языки
если изначально локаль была не русская - то русский язык мог просто не установиться
поставьте русскую локаль и запустите заново установку
PS: всё же советую 2016 версию
Изменено пользователем eksodus
Я установила , открыла посмотрела, и ... а что дальше  с уже написанным постпроцессором делать - WOODPMX.pmopt, чтобы он работал с 2016? Что, куда вставлять и нажимать, не догадалась, и ответа сама не нашла.
вот так надо сделать в настройках -
PS: так делается во всех версиях повермилла
PPS: откройте справку, и в самом низу будет "Начало работы с повермилл"
повторите все действия, и сразу станет всё понятно
фото женщины / девушки интерересующиеся холодными угловатыми железяками, управляемыми компьютером...
если изначально локаль была не русская - то русский язык мог просто не установиться поставьте русскую локаль и запустите заново установку
В общем и раз и два и получилось. Ура) Спасибо.
2016 уже стоит. Буду изучать.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Есть вопрос по интерфейсу РМ. Работаю в версии 10 (2010). Окно параметров траектории выглядит так:
А в версии 2016 (если я правильно понял) вот так:
d99484469bbf6d124ab6618a7a7bf2a5401a0.th
Собственно вопрос - возможно ли в 2016 РМ настройками интерфейса (?) окно параметров привести к виду РМ 2010?
Объясню проще, в 2010-ом у меня при создании (редактировании) траектории все нужные мне параметры находятся в одном окошке, а в последующих версиях нужно переключаться между вкладками (параметрами) в этом окне. А это отнимает лишнее время, да и совсем не удобно (понимаю, что это дело привычки).
50 минут назад, HIGHLANDER сказал:
нет конечно
суть нового интерфейса, появившегося в 2010 милле, как раз и заключается в том, чтобы все настройки можно было изменить на разных вкладках, но именно в одном окне траектории
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток знатоки Power Mill! Кто подскажет что за ошибку выдает постпроцессор при записи nc -"error NCB0238: Impossible to use multiaxis linearization: tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel."
Делается черновая выборка 3d,поворот на 180 гр.,черновая выборка 3d.
Поверните сначала на 90° , а потом ещё на 90°,тогда не будет ошибки
Благодарю за подсказку,а как грамотно это реализовать? Я так понимаю первый поворот на 90 гр. без траектории.Как в nc это записать?
36 минут назад, Alexandr25 сказал:
Создайте повернутую СК 90 градусов отдельно, потом вставьте её после первой траектории , дальше он повернётся сам на 180 градусов к следующей траектории. А надёжнее, если ещё создать дополнительно СК180 градусов и поставить её следом за СК90 градусов . СК расположите на безопасной высоте, чтобы при повороте не было столкновения. Если не понятно, я сделаю ролик .
