FAQ/PowerMill
Гость NickeL
И да, urlerbro,  не забудьте ссылочку под своей аватаркой на свой же ролик вставить.
Зачем? Чтобы неожиданно появляться в каждом вашем комментарии?
Не обижайтесь. Это нормально когда люди негативно относятся к голословной непроверенной информации.
И к советам людей вроде: надо резать не ручкой ножа, а лезвием. Надо спать на кровати, а не на потолке. Продолжайте давать такие советы.
Не знаю, что за картинку вы там выложили, но на всякий случай скажу, что речь шла о PowerMill2012. Вы точно не в курсе, поэтому знайте.
Изменено пользователем urlerbro
все наоборот , ролики супер и я лично выражаю благодарность .Здесь на форуме любоя полезная информация ценится золотом . И глупые комментарии сюда не пишите . Я лично читаю что здесь написали даже 5 лет назад и читать ерунду никому не надо .
Возможно ли в PM сделать патрон не с круглым, а с прямоугольным сечением.
Нет. А зачем? Это "нечто" не вращается при обработке?
Если так, то как вариант добавить в модель станка к шпинделю, соответственно сместить по Z координату торца шпинделя.
  • 4 недели спустя...
Есть ли макросы позволяющие автоматически разделить по слоям вертикальные/горизонтальные поверхности, поверхности перпендикулярные плоскости ХУ (отверстия, пазы, окна)?
Изменено пользователем lnslns
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Как победить следующие глюки РМ:
1. При включении ViewMill и при переходе в любую раскраску кроме двух первых он запоминает текущую позицию модели и при попытке повернуть/масштабировать деталь происходит сброс в режим 2 - динамическая раскраска.
2. Я хочу смотреть симуляцию и вертеть модель со всех сторон в режиме раскраски по инструментам, как всегда в EdgeCAM (плюс просмотр чистоты обработки реалтайм), но при попытке приблизить/повернуть/сдвинуть модель, режим переключается снова в динамическую раскраску (под иным углом и в другом масштабе) и вешается - все кнопки серым. Спасает несколько нажатий Esc.
3. Ощущение, что позиция модели в пространстве относительно камеры просмотра для режима 1-2 (без раскраски+динамическая) и последующие (например, по инструменту) живут своей жизнью, и перемотка назад НЕ срабатывает на режимах 2+, заготовка остается в том же виде, т.е. ничего не происходит.
При первых запусках я вообще не мог включить отображение заготовки в режиме 1+, тупо синий фон, мельтешащий инструмент и более ничего. При улучшении детализации с 0.1 до 0.01 заготовка появилась, но вышеуказанные косяки.
Это на обоих видеокартах, которые одинаково корректно работают в CATIA - встроенная Intel HD4000 с последними драйверами и GTX680м 4 Гб с сертифицированными для CATIA драйверами.
Настолько глючный софт вижу впервые. На обеих картах летают все современные игры и CAD-системы, а тут при симуляции в режиме 2+ замерзания экрана каждые пару секунд на простенькой детали.
Править пост не могу - но при перемотке симуляции в начало заготовка остается прежней недорезанной. Как РЕАЛЬНО начать симуляцию сначала, с исходного состояния заготовки? Я в шоке - никакая перемотка не помогает.
- Чтобы начать симуляцию с начала  - нажмите красную кнопку справа (выход) и затем зелёную слева (включить)
- ViewMill всегда запоминает расположение заготовки в момент своего включения
Если нужно посмотреть с разных сторон в хорошем качестве - значит смотрим симуляцию несколько раз, повернув модель и включая-выключая ViewMil
- чтобы вертеть модель со всех сторон - включите режим динамической заскраски (или этот режим автоматом включится)
в хорошем качестве вертеть заготовку не получится
- тормоза ViewMill связаны с твоим слабым процессором, видеокарта тут абсолютно не при чём
то есть у тебя очень слабый процессор, поэтому и тормозит
потому что ViewMill использует при симуляции обработки только и только ядро процессора, причём - всего одно ядро !
то есть - чем ниже частота твоего проца - тем хуже будет идти симуляция
и как следствие - 2-х ядерный проц на 3,5 Ггц  будет лучше симулировать чем 4-х ядерный на 3,0 Ггц
видеокарта при симуляции во ViewMill вообще не задействована
Изменено пользователем eksodus
Жаль, что я могу со всех сторон смотреть обработку EdgeCAM и включать/делать полупрозрачной/выключать модель/заготовку, видеть в любом (настраивается) разрешении заготовки и сразу реально оценивать качество обработанной поверхности, меняя режимы/параметры обработки или подбирая фрезы с бОльшим числом зубьев. И не видеть всего этого здесь. Как поднять качество тесселяции заготовки в режиме "динамический"? Качество совсем отстойное... Первый скрин - во время отрисовки, следующий - на паузе. Заодно - как отключить отрисовку траекторий на первом скрине (в движении) - иконки отрисовки отключены, но милл их насильно в движении включает.
Спасибо!
Вот видео с EdgeCAM: https://drive.google.com/open?id=0B69SYKwaPPpxaG1xby1GYmc3eTQ Досмотрите оба видео пожалуйста. Такие типы просмотра возможны? И записать такое видео через РМ можно? https://drive.google.com/open?id=0B69SYKwaPPpxRTRRNFNSaW5RNVk
postprocessor для powermil из трех файлов,как я понял одинаковой струстуры.
можно ли их слить в один файл *.opt?
или может ли процессор состоять из одного файла  ....opt или ...pmopt
Постпроцессор для PM всегда состоит только из одного файла - будь то pmopt, или pmoptz или старый opt. Все остальные файл к постпроцессору не относятся
Изменено пользователем Kinematik
Господа, подскажите новичку.
Постпроцессор для Mach3 выводит координаты из PowerMIll в следующем виде:
G3X42.69Y-22.477I.032J-3.009
Влияет ли на работу станка то, что координаты центра дуги указаны без ведущего нуля? ( I.032, а не I0.032 )
А на стойке проверяли она автоматом не подставляет эти нули?
В Mach3 нулей не добавляет, но строки наподобие G1Z-.6F15 обрабатываются верно (фреза опускается на -0,6 мм).
Тогда получается что он добавляет (как бы) нули но просто их  не показывает! Главное что отрабатывает правильно и не ругается!
"Во избежание для" подредактировал постпроцессор, чтобы выводил полную форму координат.
Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
ПО станка поддерживает текстовые файлы (с расширением .NC или .CNC)  содержащие G-код в формате совместимым с программой MACH2.
Подскажите, как в PM сделать такой файл?
to FamiliarStranger
Конспект читали? (http://cccp3d.ru/topic/9353-nebolshoi-tutor-po-powermill-v01/?p=93877)
Изменено пользователем Machinist
Конспект читали? (http://cccp3d.ru/top...ll-v01/?p=93877)
Прочитал, но там про создание УП ровно столько информации, сколько можно самому получить при создании. Получается создать только LC-файл. а что с ним дальше делать не знаю. Подскажите, заранее благодарен
