FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Здравствуйте.
Возникла задача.. Есть файлы траектории, сделанные в неизвестной программе (обычные текстовые файлы).
Есть ли возможность отобразить эти траектории в powerShape или PowerMill'е?
Видел в Mill'е импорт траекторий форматов .cut и .pic, но как сконвертировать в эти форматы найти не могу.
Если ваши файлы это код управляющей программы, то вы можете посмотреть ее визуализацию в каком-либо, предназначенном для этого софте, например, Cimco Edit, CNC Simulator и т.д.
Если ваши файлы это CL-DATA, то на саму траекторию вы сможете посмотреть только в самой программе, где этот файл был получен. И то, не каждый софт позволит это сделать. Можно конечно заморочиться и преобразовать CL-DATA в координаты перемещения инструмента, а затем посмотреть на траекторию в программе для визуализации УП, но это скорее всего того не стоит.
Изменено пользователем urlerbro
Здравствуйте.
Через CimcoEdit сконвертировать в DXF, а потом втянуть в PowerMill через траекторию "по шаблону".
С просмотром УП проблем не было (использовал CNC Simulator). Хотелось эти траектории еще как-то совмещать с моделью, а еще лучше редактировать.
Через  CNC simulator преобразовывал траекторию в координаты перемещения и экспортировал в PowerShape в виде облака точек.. ) Вариант так себе..
Этот вариант ближе к тому, что требовалось.
Спасибо всем за помощь.
Возможно ли как-нибудь открыть и посмотреть проект, созданный в PowerMill 2015, не имея PowerMill 2015, например, в PM 2012 или в какой-нибудь демо-версии РМ 2015. Над вопросом прошу не смеяться, т.к. в РМ я ноль, но посмотреть надо.
однозначно нет,невозможно открывать,проекты более новых версий имея в наличии предыдущую "старую" версию ...так что,лучше поискать подобное,в проектах предыдущих версий ... а что там так заинтересовало в проекте PM2015 ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Хотел начать разбираться на конкретных проектах, конкретного человека. Аналогичное моим задачам в 2012 тоже кое-что нашёл, так что есть с чего начать. Видимо ещё не раз обращусь с вопросами в эту ветку уважаемого форума.
Большое Вам спасибо за ответ, сэкономивший моё время.
Изменено пользователем afenogen
многое и здесь можно найти,да и на Youtube  уже хватает обзоров,пора "набивать " руку
Прошу помощи!
Имею импортированную модель. Задал заготовку. Путем вычисления. Выставил припуск заготовки. Так делаю всегда. Но столкнулся с тем что реально заготовка на 100мм больше по всем краям. Если буду производить черновую обработку, то останется рамка толщиной 100мм. Хочу сперва обрезать заготовку под мой размер заготовки, ну а потом как всегда... Надо создать обработку, чтобы фреза проходила туда-сюда с постепенным погружением до конца сперва верх-низ. Отпали остатки вверху и внизу. А потом так же слева-справа. Пытался это сделать в чистовой обработке "С Постоянной Z" и границой по теоретической заготовке и обработкой снаружи границы. Траекторию не рассчитывает, т.к. не видит саму модель. Типа нечего обрабатывать... Пробовал черновой обработкой, опять отказывается рассчитывать траекторию...
оптимизированная Z  не нуждается в модели, но обработает всё где есть заготовка
траекторию по шаблону используют в таких случаях
ну и второй вариант - стратегия Обработка поверхности, тоже хорошо подойдёт в данном случае
а что значит остатки вверху и внизу ? деталь переворачиваться будет ?
а вообще - вы хоть бы проект, или уже скриншот сделали и стрелочками указали что и куда
Изменено пользователем eksodus
Прошу помощи!
 не видит саму модель , потому что вы поставили обработка снаружи границы  ,а нужно чтобы обрабатывалось внутри границы .По всей вероятности у вас модель находится внутри границы .Поставьте обработка внутри границы
Прошу помощи!
Создайте заготовку размерами, которые вы хотите. По заготовке создайте поверхность (дополнительную временную). Создайте траекторию С постоянной Z снаружи этой поверхности. Удалите эту поверхность.
P.S. Лучше бы сделать, так чтобы отрезалась не рамка, а кусок буквой Г с двух краев.
каким образом в PM,задать вычисление в середину допуска ?
Смоделировать всю геометрию в середину допуска.
Также можно зайти в диалог определения припусков на поверхностях, раскидать их по наборам и каждому назначить свой припуск.
т.е. модель создать с учетом середины допуска ?
Да. Пусть не всегда подходящий, но вариант.
На мой взгляд самый правильный вариант. Единственный момент - нужно контролировать переход между поверхностями с разными припусками, чтобы все что нужно было обработано.
Как вариант - если припуск одинаков на все поверхности - можно поиграть с диаметром инструмента. Но тоже нужно подходить аккуратно.
А почему в PowerMill 2012 можно постпроцессировать только в двух открытых проектах? В остальных же (третий, четвертый и т.д.) в дереве проекта, в разделе NC файлы строка меню "Записать" недоступна (серым цветом). У нас три станка и программы пишутся сразу, на ходу. Поэтому приходится держать открытыми несколько проектов.
а можно скрины приложить ?
Потому, что третья версия PM запускается в режиме –companion (Специальный режим для PartMaker). Видимо особенности “таблетки”.
