FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Не может быть. Наверняка как то должно перестраиваться. Я просто немного изменил одну поверхность у модели.
Еще как может. Разрабы подтверждают. В РМ передается только модель, никакой ассоциативности нет.
Печально.
Sergei
Попробуй перейти на Creo. Там ассоциативность присутствует, однако редактирование траекторий ограничено.
Sergei
Можно перейти на Delcam For SolidWorks - там тоже , если меняется размер детали , то сразу же меняется и сама программа.Это фактически FeatureCam встроенный в SolidWorks. При этом , кто уже пользовался FeatureCam , спокойно может переходить туда. Там есть не только фрезеровка , но и токарка , электроеррозионка и много др. полезных вещей.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Про построении траектории вылазит петля в одном из 4 углов, почему и как убрать? поверхность там без выступов, ровная. может это просто глюк
Скрытый текст: тыц
Скрытый текст: тыц
Поверхность получается слишком ступенчатой, можно где-то выставить сглаживание? в опция я искал, но не нашёл...
Скрытый текст: тыц
Есть ли отельная программа для просмотра симуляции обработки, встроенная не очень удобная? смысл, создать УП и просмотреть симуляцию обработки в другой, более наглядной, прожке
спасибо за ответы :unsure:
Попробуй поиграть с точностью вычисления. Может радиус скругления равен радиусу фрезы. Петля вылазит еще при построении границы, а не при расчете траектории? В траектории можно было бы убрать флаг "Убрать гребешки", лишние петельки бы не возникали.
У нас пользуются Vericut. На мой взгляд основное достоинство в том, что отрабатывается не рассчитанная траектория, а непосредственно G-код. Так что можно определить ошибки при постпроцессировании.
Подскажить где поставить галку чтобы при сверлении множества отверстий в nc-файл цикл выводился 1 раз, а затем перечислялись координаты этих отверстий как это обычно и делают при написании со стойки
В постпроцессоре. Например, в PostProcessor 2012 так. Но, к сожалению, выводит так, как хотелось бы, не всегда.
  • 4 недели спустя...
Скрытый текст: тыц
Скрытый текст: тыц
Скрытый текст: тыц
Ну убрать петлю можно: на границу правая клавиша--правка--точки. Там можно либо удалить, либо сдвинуть точки
И получить траекторию, которая не доработает в таком месте. Если просто удалить. А если сдвигать - то как это сделать точно? Никак.
Попробуйте уменьшить точность вычисления границы. либо спроецировать ее на плоскость и сделать 2D смещение внутрь на величину точности.
  • 5 недель спустя...
  • 4 месяца спустя...
  Подскажите. Как убрать провторяющиеся ходы траеторий полученные путем объединения через CTRL двух траекторий (трансформированной и исходной)???
Можно, наверное, просто не делать повторяющиеся проходы. Или сделать еще одну трансформацию. Пример надо.
Если проходы по Z, то плоскостью обрезать. Можно границей обрезать, можно ручками. Вариантов много.
И это единственный вариант. Как этого избежать - другой вопрос:
Но сам PowerMill автоматом дублируемые проходы не уберет.
Здравствуйте, при смене работы пришлось освоить CAM системы, выбор пал на Power Mill. Осваивал данное ПО с частично сам частично дистанционно, консультировал предшественник. УП на свои потребности получается создать, но есть вопросы которые не ясны, надеюсь тут найти ответ.
Имеется NC файл УП в которую входят операции обработки, не понятен что за красный крест на против двух операций см фото.
Смена инструмента.
Спасибо
Смена инструмента.
спасибо
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, помогите разобраться!
В этой статье ( http://postprocessor.su/step_cutting.html ) написано про функцию "подбор ступеней", которую никак не могу найти у себя в РМ, а очень хочется!
В чем дело? Куда копать?
У меня PowerMILL Pro 2012 (64-bit) SP4
Version 13.0.06.64.1143223
Ответ кроется в начале статьи: Функция подбор ступеней (step cutting) появилась в PowerMILL2012R2.
    • Mr_Gray
