FAQ/PowerMill
Гость NickeL
2 минуты назад, Artas28 сказал:
не думаю что народ этим пользуется. вынду раз в месяц ставить?
Только что, Artas28 сказал:
А какой толк от триальной программы?
Если как мне известно через нее даже УП не выведешь !
Только что, Frezer_PU сказал:
триальную версию можно сделать полноценной, активировав её и получив готовый 2018. (у меня дома стоит 2018  и всё работает).
Я всего лишь дал рабочую ссылку на рабочую программу.
1 минуту назад, Artas28 сказал:
за сколько ты ее активировал?
8 часов назад, Крот сказал:
Не, трекер раз в год посетить)
Кстати идея!
При нынешних средствах резервного копирования
ОСь можно раскатать на скорость ... довольно быструю
И все будет стоять вроде как по закону :)
Как в PM2018 посмотреть остаточный материал (зарезы/недорезы)? что бы он мне цветами показал толщину остаточного материала как NX или SC?
Изменено пользователем Artas28
Почему когда запускаю симуляцию, не учитывается "заготовка в процессе обработки"
Как переместить файл обработки в другое место?
По книге надо  2 файла переместить в 1 папку 2  чистовых в другую папку, но они не хотят перемещаться
Попробуйте сначала остановить симуляцию, и потом уже мышкой перетащите эти файлы по порядку, как нужно
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
11 час назад, Artas28 сказал:
Это Вы в NХ такого нахватались? ЗвПО.
Логика работы в PM отличается от NX. PM не преследует строгий порядок траекторий. Вы можете создавать траектории в произвольном порядке, и располагать их можете в разделе Траектории в произвольном порядке. Соответственно, симуляция не отслеживает порядок обработки.
В PM на панели Симуляция -> ViewMill есть специальная кнопка Сохранить, которая позволяет запомнить результаты обработки, и кнопка Восстановить, чтобы вернуть сохраненное состояние заготовки.
В будущем обещают в добавить возможность анимации с использованием модели материала. Ждем.
4 часа назад, Kinematik сказал:
SC тоже учитывает ЗвПО.
А что насчет остаточного материала? можно как то посмотреть, в цвете, что и где не обработано?
Нужно как то так!
5 часов назад, Artas28 сказал:
1. Создаем Модель материала.
2. В поле "допуск" выставляем требуемую точность расчета. Чем точнее, тем медленнее будет потом ее считать. (0,001мм для шустрого компа, более чем достаточно).
3. В поле Мин. толщина указываем толщину минимального остатка, меньше которого необработанный материал не отображается.
4. Добавляем в Модель материала заготовку, относительно которой будем смотреть остаток.
5. Добавляем в Модель материала траектории, вычисляем модель материала.
6. Смотрим. Включаем закраску и необработанный остаток.
Модель материала не является элементом симуляции обработки.
Выполнить цветную закраску "как в Solid Verify" невозможно.
можно изменить цвет закраски остаточного материала в настройках, можно создавать несколько разных моделей материала
Как поменять стратегию или параметры? почему они становятся неактивными после генерации?
P.S. Мда....., мельчает пользователь. Скоро начнут задавать вопросы: Как открыть PowerMill? Как закрыть PowerMill?
В 03.01.2018 в 21:09, Machinist сказал:
Так в PW всё очень сложно сделано. я по книге его изучаю, и пока не встретил редактирование созданной обработки :)
Попробуй изучать по видео с ютюба может так проще будет!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
не, у меня хорошая книга на русском и с кучей 3д моделей, которые к этой книге идут.
По роликам не могу изучать. только по книгам.
Как тут слои работают? у меня деталька  в сборе. как тут отключить верхнюю крыжку?
И где кнопка отменить действие? если накосячил, приходится закрывать модельку и начинать всё заново. :no:
Показать содержимое
Hide
Когда дойдете до редактирования траектории, вам понравится. Ни в одной САМ таких возможностей редактирования нет.
К сожалению, отмены действия так и не ввели, приходится сохранять варианты проекта и потом выбирать оптимальный.
3 минуты назад, cepr сказал:
Возможно это из-за того что другие САМ изначально строят оптимальные  траектории которые не требуют правки !))))
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
