FAQ/PowerMill
Гость NickeL
2 минуты назад, Artas28 сказал:
не думаю что народ этим пользуется. вынду раз в месяц ставить?
Только что, Artas28 сказал:
А какой толк от триальной программы?
Если как мне известно через нее даже УП не выведешь !
Только что, Frezer_PU сказал:
триальную версию можно сделать полноценной, активировав её и получив готовый 2018. (у меня дома стоит 2018  и всё работает).
Я всего лишь дал рабочую ссылку на рабочую программу.
1 минуту назад, Artas28 сказал:
за сколько ты ее активировал?
8 часов назад, Крот сказал:
Не, трекер раз в год посетить)
Кстати идея!
При нынешних средствах резервного копирования
ОСь можно раскатать на скорость ... довольно быструю
И все будет стоять вроде как по закону :)
Как в PM2018 посмотреть остаточный материал (зарезы/недорезы)? что бы он мне цветами показал толщину остаточного материала как NX или SC?
Изменено пользователем Artas28
Почему когда запускаю симуляцию, не учитывается "заготовка в процессе обработки"
Как переместить файл обработки в другое место?
По книге надо  2 файла переместить в 1 папку 2  чистовых в другую папку, но они не хотят перемещаться
Попробуйте сначала остановить симуляцию, и потом уже мышкой перетащите эти файлы по порядку, как нужно
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
11 час назад, Artas28 сказал:
Это Вы в NХ такого нахватались? ЗвПО.
Логика работы в PM отличается от NX. PM не преследует строгий порядок траекторий. Вы можете создавать траектории в произвольном порядке, и располагать их можете в разделе Траектории в произвольном порядке. Соответственно, симуляция не отслеживает порядок обработки.
В PM на панели Симуляция -> ViewMill есть специальная кнопка Сохранить, которая позволяет запомнить результаты обработки, и кнопка Восстановить, чтобы вернуть сохраненное состояние заготовки.
В будущем обещают в добавить возможность анимации с использованием модели материала. Ждем.
4 часа назад, Kinematik сказал:
SC тоже учитывает ЗвПО.
А что насчет остаточного материала? можно как то посмотреть, в цвете, что и где не обработано?
Нужно как то так!
5 часов назад, Artas28 сказал:
1. Создаем Модель материала.
2. В поле "допуск" выставляем требуемую точность расчета. Чем точнее, тем медленнее будет потом ее считать. (0,001мм для шустрого компа, более чем достаточно).
3. В поле Мин. толщина указываем толщину минимального остатка, меньше которого необработанный материал не отображается.
4. Добавляем в Модель материала заготовку, относительно которой будем смотреть остаток.
5. Добавляем в Модель материала траектории, вычисляем модель материала.
6. Смотрим. Включаем закраску и необработанный остаток.
Модель материала не является элементом симуляции обработки.
Выполнить цветную закраску "как в Solid Verify" невозможно.
можно изменить цвет закраски остаточного материала в настройках, можно создавать несколько разных моделей материала
Как поменять стратегию или параметры? почему они становятся неактивными после генерации?
P.S. Мда....., мельчает пользователь. Скоро начнут задавать вопросы: Как открыть PowerMill? Как закрыть PowerMill?
В 03.01.2018 в 21:09, Machinist сказал:
Так в PW всё очень сложно сделано. я по книге его изучаю, и пока не встретил редактирование созданной обработки :)
Попробуй изучать по видео с ютюба может так проще будет!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
не, у меня хорошая книга на русском и с кучей 3д моделей, которые к этой книге идут.
По роликам не могу изучать. только по книгам.
Как тут слои работают? у меня деталька  в сборе. как тут отключить верхнюю крыжку?
И где кнопка отменить действие? если накосячил, приходится закрывать модельку и начинать всё заново. :no:
Показать содержимое
Hide
Когда дойдете до редактирования траектории, вам понравится. Ни в одной САМ таких возможностей редактирования нет.
К сожалению, отмены действия так и не ввели, приходится сохранять варианты проекта и потом выбирать оптимальный.
3 минуты назад, cepr сказал:
Возможно это из-за того что другие САМ изначально строят оптимальные  траектории которые не требуют правки !))))
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
