FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Давно назрел вопрос и все как-то не решался спросить- ПМ10, стратегия 3Д-смешение. Как объяснить ПМ-у что начинать обработку надо  с центра модели а не с края заготовки? Пока-что выхожу из положения изменив Порядок траектории но возможно есть какой либо еще способ?
Попробуйте  в параметрах обработки - поставить смещать все , а не смещать модель.Должно помочь
Спасибо за отклик но что-то не вижу у себя что либо связанное с параметром обработки -смещать все......В ПМ Pro 10 это есть? или речь возможно идет о более свежих версиях......
Эта опция относится к 3D -выборке.
Поступаю аналогично.
у вас галочки подвод снаружи и разрешить выход за заготовку стоят ?
если стоят  - снимите их
внизу посмотрите - "Тип - Все" поставьте
Можно использовать не "3D смещение", а "Оптимизированную Z", только там шаблона нет.
Выше уже обратили внимание что в стратегии 3Д смещение насчет всевозможных настроек выбор не велик, Я так понял что кроме как развернув порядок траектории или изобразив по центру заготовки какой либо шаблон (и начав с него) больше вариантов-то и нет.....
  • 3 месяца спустя...
Почему концевой фрезой ф8 не получается обработать отверстие ф8,5 с допуском 0,1 мм? (с допуском 0,01 траектория строится)pic2.jpg
Диаметр фрезы меньше заложи и все получится
Добрый вечер, день или утро Подскажите где можно найти постпроцессор для Power Mill к станку (Format4 ProfitH22) Родной воспринимающий формат (*.TCN) Управляющая прога Wood Flash
Изменено пользователем Алексей В.А.Н
Деталь крепится к столу станка прихватами. Чтобы избежать столкновений инструмента с прихватами, я хочу рассчитать траекторию, учитывая расположение этих прихватов (чтобы инструмент обходил эти зоны).
Каким способом это осуществить? К модели детали в CAD-программе "приклеивать" модели прихватов (что не очень удобно) и уже в Милл загружать модель с крепежом?
Или есть еще какой-то способ?
Самый простой способ без заморочек с импортом моделей прихватов - нарисовать границу в тех местах, где расположены прихваты и при расчете траектории выбрать Ограничить траекторию - нарисованная граница. Рабочих перемещений в этой зоне точно не будет, вспомогательные надо в ручну ю проверить, а вот промежуточные перемещения между траекториями в одном НЦ файле зависят от стойки станка и Милом вообще никак не контролируются - это на откуп оператору. К примеру на Haas ускоренные промежуточные перемещения рассчитываются следующим образом - перемещение под углом 45 град к линии по У конечной точки хода, затем движение по оси Х в конечную точку (не один прихват был спилен))) и это не зависит от того - как рассчитал переход Милл.
Если есть модель приспособления, можно эту модель импортировать в PM отдельно, при этом в проводнике PM будет отображено название импортированной модели в разделе Модели. При необходимости позиционировать приспособление и модель изделия относительно друг друга. Все поверхности, принадлежащие модели приспособления присвоить отдельному слою. В дальнейшем при расчете траектории использовать мастер Переменный припуск (см. эту тему)
Популярный метод. Также советую.
Сделала ролик по этому вопросу
Уважаемая NCC_@RAMBLER.RU, может, подскажете, где копать? В конце траектории ускоренный отход от модели. А пост выдает движение не по G0, а по G1. Несколько постов пробовал, результат один.
Киньте мне проект обработки , я посмотрю .Отход по G0 в графическом окне должен быть красный пунктир. Посмотрите имитацию у себя .
ncc_@rambler.ru
Пунктир красный, а РМ-post выдает G1.
Все равно хочу посмотреть проект и пост Тогда смогу сказать что не так
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
