FAQ/PowerMill
Гость NickeL
2 минуты назад, Artas28 сказал:
не думаю что народ этим пользуется. вынду раз в месяц ставить?
Только что, Artas28 сказал:
А какой толк от триальной программы?
Если как мне известно через нее даже УП не выведешь !
Только что, Frezer_PU сказал:
триальную версию можно сделать полноценной, активировав её и получив готовый 2018. (у меня дома стоит 2018  и всё работает).
Я всего лишь дал рабочую ссылку на рабочую программу.
1 минуту назад, Artas28 сказал:
за сколько ты ее активировал?
8 часов назад, Крот сказал:
Не, трекер раз в год посетить)
Кстати идея!
При нынешних средствах резервного копирования
ОСь можно раскатать на скорость ... довольно быструю
И все будет стоять вроде как по закону :)
Как в PM2018 посмотреть остаточный материал (зарезы/недорезы)? что бы он мне цветами показал толщину остаточного материала как NX или SC?
Изменено пользователем Artas28
Почему когда запускаю симуляцию, не учитывается "заготовка в процессе обработки"
Как переместить файл обработки в другое место?
По книге надо  2 файла переместить в 1 папку 2  чистовых в другую папку, но они не хотят перемещаться
Попробуйте сначала остановить симуляцию, и потом уже мышкой перетащите эти файлы по порядку, как нужно
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
11 час назад, Artas28 сказал:
Это Вы в NХ такого нахватались? ЗвПО.
Логика работы в PM отличается от NX. PM не преследует строгий порядок траекторий. Вы можете создавать траектории в произвольном порядке, и располагать их можете в разделе Траектории в произвольном порядке. Соответственно, симуляция не отслеживает порядок обработки.
В PM на панели Симуляция -> ViewMill есть специальная кнопка Сохранить, которая позволяет запомнить результаты обработки, и кнопка Восстановить, чтобы вернуть сохраненное состояние заготовки.
В будущем обещают в добавить возможность анимации с использованием модели материала. Ждем.
4 часа назад, Kinematik сказал:
SC тоже учитывает ЗвПО.
А что насчет остаточного материала? можно как то посмотреть, в цвете, что и где не обработано?
Нужно как то так!
5 часов назад, Artas28 сказал:
1. Создаем Модель материала.
2. В поле "допуск" выставляем требуемую точность расчета. Чем точнее, тем медленнее будет потом ее считать. (0,001мм для шустрого компа, более чем достаточно).
3. В поле Мин. толщина указываем толщину минимального остатка, меньше которого необработанный материал не отображается.
4. Добавляем в Модель материала заготовку, относительно которой будем смотреть остаток.
5. Добавляем в Модель материала траектории, вычисляем модель материала.
6. Смотрим. Включаем закраску и необработанный остаток.
Модель материала не является элементом симуляции обработки.
Выполнить цветную закраску "как в Solid Verify" невозможно.
можно изменить цвет закраски остаточного материала в настройках, можно создавать несколько разных моделей материала
Как поменять стратегию или параметры? почему они становятся неактивными после генерации?
P.S. Мда....., мельчает пользователь. Скоро начнут задавать вопросы: Как открыть PowerMill? Как закрыть PowerMill?
В 03.01.2018 в 21:09, Machinist сказал:
Так в PW всё очень сложно сделано. я по книге его изучаю, и пока не встретил редактирование созданной обработки :)
Попробуй изучать по видео с ютюба может так проще будет!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
не, у меня хорошая книга на русском и с кучей 3д моделей, которые к этой книге идут.
По роликам не могу изучать. только по книгам.
Как тут слои работают? у меня деталька  в сборе. как тут отключить верхнюю крыжку?
И где кнопка отменить действие? если накосячил, приходится закрывать модельку и начинать всё заново. :no:
Показать содержимое
Hide
Когда дойдете до редактирования траектории, вам понравится. Ни в одной САМ таких возможностей редактирования нет.
К сожалению, отмены действия так и не ввели, приходится сохранять варианты проекта и потом выбирать оптимальный.
3 минуты назад, cepr сказал:
Возможно это из-за того что другие САМ изначально строят оптимальные  траектории которые не требуют правки !))))
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
