FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Добрый!
А подскажите, пожалуйста: если менять размеры заготовки разом для нескольких операций, то есть ли какая-нибудь альтернатива Edit->Set Named Parameter->Block? Вроде это не самый простой и очевидный путь.
Подскажите пожалуйста кто знает как сделать так чтобы вывод координат в уп был с точностью до десятых? Выставлял в постпроцессоре параметр NC Program Tolerance = 0.1 всё равно в уп выводит 3 знака после запятой.
Периодически одолевает одна и та-же проблема.
PowerMill по непонятной причине заменяет рабочий ход траектории отводом. Отвод повторяет элемент траектории, но рабочего хода там нету)
При попытке вручную изменить отвод, весь нужный участок траектории обрывается, лиш потому-что это не траектория, а отвод который "типо" траектория. Сорян за тавтологию.
Пробовал по разному решать - тщетный итог. По наблюдениям, это происходит после редактирования подводов, отводов, текущей или предыдущих траекторий вручную. Наблюдения могут быть неверными и причина таиться в другом.
Вопрос не о том, как мне обработать это отверстие. Вопрос, из-за чего происходит такое явление? и как его устранять?
Проект прилагаю
Есть видео, для наглядности проблемы.
Autodesk PowerMill Ultimate 2019
Version: 2019.0.0.2019006
Попробуйте снять этот флажок.
Ваш проект не скачивал, очень проблемно. Учитесь выкладывать на форуме.
Большая просьба, объясните как создать инструмент для конической фрезы? В параметрах создания инструмента запрашивается угол фрезы, но производитель его не дает, а только длину рабочей части
Фреза коническая твердосплавная Z =2 0.25x30.5x75 d=6мм. Я понимаю,что расчет можно сделать используя формулы геометрии, либо в CADе нарисовать этот треугольник и посмотреть угол. просто интересуюсь, может быть есть другой способ.
@syncomp тыкаете мышкой в значение угла чтобы появилась иконка калькулятора, а остальные параметры значениями забиваете.
А подскажите, пожалуйста, в Face milling из 2.5D стратегий можно как-то поменять направление фрезерования с попутного на встречное? Если что, то версия 2015R2
3 часа назад, kfmut сказал:
в редактировании траектории есть опция - сменить направление резания
если выделить перед этим только часть траектории - то направление изменится только в выделенном участке
В 22.06.2020 в 14:47, kfmut сказал:
Спасибо!
А, ну-да...
Может многопоточность настраивается где?
Беглый поиск по документации ни к чему не привел.
Изменено пользователем Sabadash
В РМ автоматически по максимуму. Настраивается только во FeatureCAM, можно задействовать  от одного до четырех ядер.
В 27.06.2020 в 10:03, Sabadash сказал:
а что тут настраиваться ? 4 ядра заявляли на оф. форуме несколько лет назад, официально поддерживается
у вас на скрине 4 и занято, в чем проблема то ?
может ща и больше уже, точно не знаю ибо не работаю в последних версиях милла
кроме того - это не для всех траекторий
вам бы лучше для повермилла взять не 8 ядерный 2,60 Ггц а  4-6 ядерный  на 3,5-4,0 Ггц
скорость расчетов увеличилась бы
Изменено пользователем eksodus
Всем привет! Прошу помощи и совета. Как сделать траекторию, чтобы она обрабатывала только плоскости и не делала круговые заходы вначале и конце?Снимок.JPG
День добрый. Самый простой, я думаю, способ - добавочные поверхности, закрывающие места, куда фрезе не следует заходить
В 28.07.2020 в 13:35, syncomp сказал:
1) ограничить границей
2) обрезать границей
3) удлинить слегка поверхности в CAD
4) см. выше сообщение от @oat
Может подскажете: деталь немного изменилась (КД), в Pmill 2017 вставил новую модель; соответственно деталь стала как "игнорирована"; траекторий много, делаю проверку на зарезы, визуально видны зарезы, но выдается сообщение, что зарезов не обнаружено. Получается, нужно пересчитывать все траектории, убрав модель из "игнора"? Можно просто проверить на зарезы старые траектории на новой модели?
а есть ли крышечка сверху выступа? вроде нет. и вообще, из картинки не видно, что траектория зарезает
Траектория немного длиннее самой канавки (у новой детали канавка короче, чем у прежней) .  Фреза сферическая D6R3. На скрине сделал модель немного прозрачной, может так лучше видно.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
