Как вывести значения напряжения на элементах?
Товарищи! Подскажите, пожалуйста. Как вывести числом значения напряжений на элементах в Воркбенче? Вот на этой картинке показаны номера узлов, а мне нужно на изополях напряжений вывести числами прямо на элементах значения напряжений.
Пытаюсь вспомнить хоть один пост, где такое возможно.. Tecplot. В CFD-Post будут номера контуров вместо значений.
Костыли: вывести изолинии, потом вручную инструментом probe на некоторые потыкать, чтобы значения появились.
Проще для отчетов легенду черно-белой сделать...
Offtop.
4 минуты назад, piden сказал:
Femap, вид отображения результатов Criteria. Но там отображаются значения только для центроида элемента.
@LazyBitch Я узнаю этот препост из тысячи))))
Только что, karachun сказал:
Да, меня бы это устроило. Мне помнится, что такое было возможно в чёрном экране смерти. Вот и подумалось, что может как-то вывести в ВБ через кодовую вставку.
Если вспомните как, то команды в ВБ это:
/show, png
<all BS to show>
Что-то я задачу в виде такого представлял:
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
