Как вывести значения напряжения на элементах?
LazyBitch
Товарищи! Подскажите, пожалуйста. Как вывести числом значения напряжений на элементах в Воркбенче? Вот на этой картинке показаны номера узлов, а мне нужно на изополях напряжений вывести числами прямо на элементах значения напряжений.
Пытаюсь вспомнить хоть один пост, где такое возможно.. Tecplot. В CFD-Post будут номера контуров вместо значений.
Костыли: вывести изолинии, потом вручную инструментом probe на некоторые потыкать, чтобы значения появились.
Проще для отчетов легенду черно-белой сделать...
karachun
Offtop.
4 минуты назад, piden сказал:
Femap, вид отображения результатов Criteria. Но там отображаются значения только для центроида элемента.
@LazyBitch Я узнаю этот препост из тысячи))))
Только что, karachun сказал:
Да, меня бы это устроило. Мне помнится, что такое было возможно в чёрном экране смерти. Вот и подумалось, что может как-то вывести в ВБ через кодовую вставку.
Если вспомните как, то команды в ВБ это:
/show, png
<all BS to show>
Что-то я задачу в виде такого представлял:
    • Chuk
      У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
      22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.  Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
    • streamdown
      @BSV1 Тоже заметил, что некоторые пользователи данного топика поставили себе целью прям отвечать на любую новость провокацией и именно в негативном ключе и в стиле "я больше вас знаю как должно быть и как правильно". Сталкивался с такими на заре пребывания этого форума, когда в топике по SW гнобили софт за то, что он не делает как надо ИМ. Т.е. если точка зрения форумчан отличалась от новичка-топикстартера, то тот всенепременно обязан был доказать свою правоту. Наверное это больше психологическое, плюс уровень компетенций помноженный на моральные качества. блм-щики тоже вот прям ВСЕ угнетены))) и всем доказывают свою правоту любыми доступными им возможностями.
    • an_rushin
      решился вопрос, обнаружена ошибка в датчике. теперь результаты в порядке.
    • co11ins
      Турт, ну ты как дитё малое.  это уже даже не смешно.  для начало, попытайся заработать авторитет.  потом якать будешь как петух гамбургский  и ставить условия.  а пока ты ДЫРКА ОТ НУЛЯ.  и это надолго
    • gena.magistr
      Добрый день, прошлый раз проблема ушла само собой, просто подергали оптоволоконные провода. Но радовались не долго, снова связь пропала. Отключил все оси заднего упора, как рекомендовали выше, все равно ошибка горит: см. видео . Значить нет связи от монитора в шкаф или от главной платы(которая в эл.шкафу) к двум вспомогательным?
    • IgorT
      Вот это правильно! Работать надо в одной системе. В смысле чертежи получать там же. А у Вас что? Безобразие!
    • kkk
      Я удалял (по крайней мере последнее удаление, предыдущие не смотрел откуда) из ветки Компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ Там куча папок разных приложений, вот там то я и нашел ключи, которые мешали установке
    • Ганстер
      Вижу. И доля задействования СВ или НХ от версии к версии снижается. Теперь обещали скругления улучшить. Посмотрим. Пока иногда приходится в СВ кидать, там скруглять и обратно. Или вообще всё делать в СВ.
    • Художник
