Перевод кол-во в площадь.
Roman.Chapkovski
Доброго времени суток! В спецификацию солида требуется ввести кол-во листового материала=>мне требуется выводить значение в квадратных метрах, а не шт. Возможно ли это сделать в стандартной таблице солида, без добавления новых столбцов?
    • статист
