Коэффициент уменьшения глубины прохода при сверлении
BrateloSlava
Читаю по хелпу.
Есть такой параметр PeckDepthInc. Насколько понимаю - там должен сидеть этот коэффициент.
Из руководства по дакпосту:
The variables available to use within the block definition are :-
ClearPlane ClearPlaneInc Cycledwell
HoleDepth HoleDepthInc HoleTop
HoleDiameter PeckDepth PeckDepthInc
Cycfed
Если пытаюсь использовать эту переменную - ругается. Не выводит УП.
Using option file C:\dcam\config\ductpost\mw0806.opt
Using built-in heidiso
Bad var - peckdepthinc
Error: invalid syntax in "cycle start" block
Error: expression "PeckDepthInc != 0" is incorrect
Цикл описал так:
define block cycle start
if (CycleDwellTime > 0)
if (PeckDepthInc != 0)
G4 =C ; PS6 PeckDepthInc ; PS5 PeckDepth ; PS1 HoleDepth ; PS2 ClearPlane ; PS3 CycleDwellTime ; PS4 CycleDwellTime ; F Cycfed
else
G4 =C ; PS5 PeckDepth ; PS1 HoleDepth ; PS2 ClearPlane ; PS3 CycleDwellTime ; PS4 CycleDwellTime ; F Cycfed
end if
else
G4 =C ; PS6 PeckDepthInc ; PS5 PeckDepth ; PS1 HoleDepth ; PS2 ClearPlane ; F Cycfed
else
G4 =C ; PS5 PeckDepth ; PS1 HoleDepth ; PS2 ClearPlane ; F Cycfed
end if
end if
end define
Переменные для цикла описаны так:
define word PS1
address letter = "Z"
end define
define word PS2
address letter = "W"
end define
define word PS3
address letter = "A"
end define
define word PS4
address letter = "B"
end define
define word PS5
address letter = "D"
end define
define word PS6
address letter = "K"
end define
define format ( PS2 PS5 )
address width = 2
field width = 6
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal
leading zeros = false
trailing zeros = false
decimal point = true
decimal places = 2
end define
define format ( PS3 PS4 )
address width = 2
field width = 6
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = if negative
not permanent
not modal
decimal point = false
decimal places = 0
end define
define format ( PS1 )
address width = 2
field width = 6
exponent width = 0
scale factor = -1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal
decimal places = 2
end define
define format ( PS6 )
address width = 2
field width = 14
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal
decimal places = 9
end define
Где грабли-то?
PeckDepthInc - это не то. Но вопрос остаётся открытым. Как называется этот нужный параметр.
