FAQ/Inventor
Как сделать чтобы сечение сборки осталось, а не пропадало когда начинаешь работать с деталями в составе сборки?
Удаление тела из многотельной детали, выбираю "удалить грань" "выбрать фрагмент" и удаляю тело, но в списке твердых тел оно остается. Как убрать его из из списка тоже?
Оно вам как то мешает? Погасите ему видимость.
Сечение сборки не пропадает, но на среду детали оно не распространяется.
Подскажите.
Если я вытягиваю в детале тело из нескольких эскизов, то у меня получается несколько объектов, но Инвентор их воспринимает как одно тело (нонсенс), и разделение их у меня не получается. Я что то делаю не так, или это очередная "фича"? ))
Да и еще вопрос, можно хоть как нибудь превратить сборку в одну деталь, чтобы потом можно было бы объединить тела?
Подскажите.
Скриншоты в студию
Пожалуйста.
<noindex>http://imageshack.us/photo/my-images/194/scgdaghdfzghdg.jpg/</noindex>
Плохое качество, модель еще скиньте
Качество там - полноразмерный скриншот, надо просто нажать на изображение и откроется во весь рост.
Вот модель.
<noindex>http://rghost.ru/46399498</noindex>
Это не фича и не нонсенс, а особенность геометрического ядра ASIC (некоторых других то же). Оно допускает тела с зазором, в отличие от Parasolid. И это не только в Инвентор. Если Вам нужны отдельные тела, то и "вытягивайте" с созданием новых тел. Разделить всегда можно, но делать это нужно до образования зазора.
Если прямо из сборки, то команда Create Shrinkwrap Part (используется для создания деталей-подстановок). Другой способ - Создать новую деталь - в ней Derived Component - выбрать сборку (там варианты что делать с телами так же как и в первом способе).
Вот за это спасибо огромное, давно мучаюсь.))
Вот модель.
Если бы деталь не была адаптивной, то можно было бы выдавить один участок, потом открыть общий доступ к эскизу и выдавить поочередно остальные с созданием твердых тел.
Подскажите пожалуйста, как нибудь можно переименовать названия файлов сборок или деталей из самой программы?
Нет. Нужно использовать программу design assistant.
Design assistant мне выдает вначале сообщение "Следующие (2) файлов содержат OLE-связи, не обновляемые выбранной операцией."
Что это значит?
Что это значит?
вы программу запускали при открытом инвенторе?
Да, причем это сообщение не отразилось на результате никак. Я прекрасно все переименовал, правда обновились результаты только после перезапуска сборки. Но возможно я просто не затронул те файлы, которые были заняты.
И все-таки, OLE-связи, что это значит? Впервые встречаюсь с такой терминологией.
Это виндовая технология, которая позволяет прикреплять к файлам ссылки на другие файлы (других форматов) для быстрого открытия потом по этим ссылкам без необходимости поиска. Если вручную ничего не линковали, то автоматом к файлам АИ линкуются например файлы рассчётов (Stress Analysis), отчёты конвертации из других форматов и т.д. Если что то прилинковано, то в самом верху дерева модели или чертежа есть соответствующий раздел.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, прошу помощи.
Был сделан файл ipt, в котором 2 тела. Из этого файла кнопкой "создать компоненты" были сделаны детали, отвечающие этим двум телам, а из них - чертежи. Теперь я в исходном файле добавил еще одно тело, но эта кнопка больше не активна. Что мне сделать, чтобы создать деталь из только что добавленного тела?
Кнопка "создать компоненты" не активна?
Сбросьте файл модели на файлообменник и укажите версию инвентора.
niksasa
<noindex>Файл</noindex>, версия 2013.
Деталь не должна быть параметрической. Следайте ее простой, создайте компоненты, а потом уже созданную сборку сделайте параметрической.
PS: както странно у Вас деталь сделана со смещением граней и перемещением тел. По-моему её проще можно сделать.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
