FAQ/Inventor
Как сделать чтобы сечение сборки осталось, а не пропадало когда начинаешь работать с деталями в составе сборки?
Удаление тела из многотельной детали, выбираю "удалить грань" "выбрать фрагмент" и удаляю тело, но в списке твердых тел оно остается. Как убрать его из из списка тоже?
Оно вам как то мешает? Погасите ему видимость.
Сечение сборки не пропадает, но на среду детали оно не распространяется.
Подскажите.
Если я вытягиваю в детале тело из нескольких эскизов, то у меня получается несколько объектов, но Инвентор их воспринимает как одно тело (нонсенс), и разделение их у меня не получается. Я что то делаю не так, или это очередная "фича"? ))
Да и еще вопрос, можно хоть как нибудь превратить сборку в одну деталь, чтобы потом можно было бы объединить тела?
Подскажите.
Скриншоты в студию
Пожалуйста.
<noindex>http://imageshack.us/photo/my-images/194/scgdaghdfzghdg.jpg/</noindex>
Плохое качество, модель еще скиньте
Качество там - полноразмерный скриншот, надо просто нажать на изображение и откроется во весь рост.
Вот модель.
<noindex>http://rghost.ru/46399498</noindex>
Это не фича и не нонсенс, а особенность геометрического ядра ASIC (некоторых других то же). Оно допускает тела с зазором, в отличие от Parasolid. И это не только в Инвентор. Если Вам нужны отдельные тела, то и "вытягивайте" с созданием новых тел. Разделить всегда можно, но делать это нужно до образования зазора.
Если прямо из сборки, то команда Create Shrinkwrap Part (используется для создания деталей-подстановок). Другой способ - Создать новую деталь - в ней Derived Component - выбрать сборку (там варианты что делать с телами так же как и в первом способе).
Вот за это спасибо огромное, давно мучаюсь.))
Вот модель.
Если бы деталь не была адаптивной, то можно было бы выдавить один участок, потом открыть общий доступ к эскизу и выдавить поочередно остальные с созданием твердых тел.
Подскажите пожалуйста, как нибудь можно переименовать названия файлов сборок или деталей из самой программы?
Нет. Нужно использовать программу design assistant.
Design assistant мне выдает вначале сообщение "Следующие (2) файлов содержат OLE-связи, не обновляемые выбранной операцией."
Что это значит?
Что это значит?
вы программу запускали при открытом инвенторе?
Да, причем это сообщение не отразилось на результате никак. Я прекрасно все переименовал, правда обновились результаты только после перезапуска сборки. Но возможно я просто не затронул те файлы, которые были заняты.
И все-таки, OLE-связи, что это значит? Впервые встречаюсь с такой терминологией.
Это виндовая технология, которая позволяет прикреплять к файлам ссылки на другие файлы (других форматов) для быстрого открытия потом по этим ссылкам без необходимости поиска. Если вручную ничего не линковали, то автоматом к файлам АИ линкуются например файлы рассчётов (Stress Analysis), отчёты конвертации из других форматов и т.д. Если что то прилинковано, то в самом верху дерева модели или чертежа есть соответствующий раздел.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, прошу помощи.
Был сделан файл ipt, в котором 2 тела. Из этого файла кнопкой "создать компоненты" были сделаны детали, отвечающие этим двум телам, а из них - чертежи. Теперь я в исходном файле добавил еще одно тело, но эта кнопка больше не активна. Что мне сделать, чтобы создать деталь из только что добавленного тела?
Кнопка "создать компоненты" не активна?
Сбросьте файл модели на файлообменник и укажите версию инвентора.
niksasa
<noindex>Файл</noindex>, версия 2013.
Деталь не должна быть параметрической. Следайте ее простой, создайте компоненты, а потом уже созданную сборку сделайте параметрической.
PS: както странно у Вас деталь сделана со смещением граней и перемещением тел. По-моему её проще можно сделать.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
