FAQ/Inventor
рисую некоторый профиль по сечениям. в первом сечении профиль нарисовал. можно его как-то скопировать во второе сечение и там его уже редактировать( чтобы не рисовать с нуля, а взять за основу то что есть?) это как-то через таблицу параметров делать? подскажите
Таблица параметров тут ни при чём. Обычный копи-паст. Либо в эскизе выделяете все(нужное) - copy, входите в другой эскиз - paste. Либо в режиме детали выделить эскиз в дереве - copy, выделить плоскость для другого эскиза (плоскость, грань) - paste.
и что нет вообще никаких способов поменять "Orientation"?! :wallbash:
Менять ориентацию вида на чертеже появилась по-моему в 2012 инвенторе если я не ошибаюсь
  • 3 месяца спустя...
В Mold Design создаю вставку по форме, потом немного редактикую её. Но при создании пуансона и матрицы оно берет оригинальную геометрию вставки без моих правок. Можна конеш сохранить вставку с правками и вставить её вместо оригинальной, но это + геморой с привязками в сборке. Хотелось бы узнать можна ли прямо в сборке редактировать вставки созданые с помощью аи.
А можно ли в Inventor задавать неравномерно распределенную нагрузку?
Изменено пользователем a_ya_nastya
У меня проблема.Открываю одну деталь-нормально.Открываю вторую,начинает думать,зависать.Не могу понять причину.Работаю в инвенторе 2012
Зависает насовсем белой дымкой,переустанавливал-не помогло.Хотя когда я только начинал в нем работать было нормально
Висет на фразе "Загрузка VBA project"
Возможно у Вас в параметрах приложения не установлен флажок "загружать VBA при запуске", попробуйте его установитьь. Вдруг поможет.
Подскажи пожалуйста.
Как в Инвенторе назначить материал сразу всем компонентам в сборе и желательно еще всем компонентам в подсборках?
Конкретизируйте, пожалуйста, что именно Вы имеете ввиду?
У всех деталей в сборке должен быть один материал?
А сборке, в свойствах инвентора, в графе физические строка "материал" не доступна.
Т.е. чтобы задать одинаковый материал для всех компонентов сборки, нужно редактировать этот каждый компонент.
Выделяйте нужные компоненты в браузере сборки и назначайте им одинаковый материал.
При выделении двух или более объектов в свойствах инвентора нету вкладки "физические".
Не через вкладку "физические", а через команду "материал". О какой версии инвентора речь идет?
Инвентор 2013.
Вкладки материал тоже нету.
Смотрите скриншот
Материалы находятся во вкладке "инструменты"
Подскажите пожалуйста.
В Солидворксе, если скрыть эскиз и вспомогательную геометрию в детали или в подсборке, то она скрывается и в более высоких сборках, а в Инвенторе приходится тыкать на скрытие в каждом уровне сборки.
Я знаю что во вкладке вид есть "видимость объектов", но мне хочется скрыть скажем только один эскиз, но сразу на всех уровнях деталь/сборки/подсборки, может есть какие настройки для этого?
Inventor 2013.
Заранее благодарю.
Inventor 2013.
Заранее благодарю.
Таких настроек нет. Делаете в детале невидимость конкретного эскиза и во всех сборках, куда она входит, эти эскизы не будут видны.
Еще пара вопросиков.
Если вы создаете эскиз на плоскости которая проходит через тело и ваш эскиз находится внутри этого тела, то ничего не видно, выход - это скрывать тело. Но во-первых, если вы начинаете редактировать такой эскиз в составе уже готового элемента, то скрыть тело вам не позволяет Инвентор, и редактировать такой эскиз в слепую просто невозможно, по этому приходится удалять элемент редактировать эскиз и заново создавать элемент. Можно как нибудь с этим бороться?
Во-вторых при скрытом теле нельзя добавлять проекционную геометрию, по этому приходится то скрывать то заново показывать тело.
Удаление тела из многотельной детали, выбираю "удалить грань" "выбрать фрагмент" и удаляю тело, но в списке твердых тел оно остается. Как убрать его из из списка тоже?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
