FAQ/Inventor
Подскажие как такую фрезеровку построить в инвенторе? Коническая по кривой.
Изменено пользователем wolfire
Сделал плоскостями и эскизами в них, но способ так себе, колхозный, тем более эскизы не удобно делать в инвенторе по сравнению с тем же автокадом, может просто не привык, тем не менее отличается.
В 21.11.2017 в 17:15, wolfire сказал:
Не до конца понятен характер этой кривой. Она может быть и дугой окружности. Тогда такой вырез делается вращением эскиза отрезаемой части. Если более сложная - вырез по траектории тем же эскизом. На выходе вероятно скругление, так как очень похоже на скругление радиусом инструмента.
1 час назад, Kadet сказал:
Подскажите, как загнать деталь в середину допуска?
В таблице параметров.
В 30.11.2017 в 09:28, sloter сказал:
Если сделать развертку, то это будет равнобедренная трапеция. Например взять любую плоскость параллельную сечению, потом развернуть её под нужным углом и сделать в ней эскиз. Но это будет на глаз. А вот как сделать чтобы фрезеровка заканчивалась на определённом расстоянии, например 200 мм от края листа вдоль по внешнему радиусу.
Подскажите. что-то я вообще ничего не понимаю
Нужно скруглить концы листа, сопряжением не понял можно ли сделать, когда радиус больше ширины листа.
В общем скруглил эскизами, эскизы легко рисуются на развёртке.
Но как потом повторно свернуть? Фиксированная опора удалена выдавливанием. А по плоскости, касательной к сопряжению, не сворачвает
L3.ipt
Ещё не могу понять как собирать криволинейные поверхности? Думал по отверстию всё легко соберётся, но отверстие не определяется...
Такая вот ерунда
Забросил эту тему..
Модели пожалуйста, правда 2018
Хочется адекватно всё это делать, как это делают на забугорных предприятиях не знаю, и даже в наших не знаю, но в иностранных 3д лучше развито. Не думаю что там что-то отполовинивают отзеркаливают. Сначала "воевал" с каждым листом по отдельности, фрезеровка и прочее, потом как-то в итоге получилось, уже думаю ну всё) А на сборке ждал сюрприз.
Мексиканцы вот параболические делают в Solid Edge не думаю что какие-то трудности вызывает у них.
assembly.ipt
center bolt.ipt
clamp.ipt
L1.ipt
L2.ipt
L3.ipt
L4.ipt
Или вариант выдавить уже собранную в 2д рессору, но при этом не всегда есть границы между листами
В 3/12/2018 в 13:00, wolfire сказал:
Забросил эту тему..
Хочется адекватно всё это делать...
А как насчет собрать по осям-плоскостям?
Spring (INV2016).zip
Ого) листы сами залетают куда надо) С прямым листом тока проблема, надо думать.
А если противоскрипы ставить то радиус листа уже будет другой, а значит и сам лист, инвентор не сможет его отогнуть.
@wolfire Вы принципиально эскизы делаете где-угодно, но только не симметрично относительно осей координат? То же касается определённости эскизов.
Нормальная привязка эскизов избавит от необходимости придумывать хитрые способы фиксации деталей в сборке, они будут сами становиться на нужные места.
Эскизы вставляю с автокада, привязки в инвенторе как-то хуже работают. поэтому не выравниваю по координатам. Как включить привязку середины в инвенторе в эскизе?
То есть получается эскизы нужно размещать с учётом сборки или все в одном месте?
К пример если у меня лист под углом в сборке, в эскизе он тоже должен быть под углом?
А, ясно. После вставки контура в эскиз его надо полностью определить (наложить гелметрические зависимости и поставить размеры, чтобы его линии стали чёрными). Сам контур лучше располагать симметрично по отношению к осям координат.
Не бойтесь добавлять вспомогательную конструкционную геометрию, которая поможет зафиксировать эскиз от рассыпания при корректировке размеров.
Привязка к середине включена по умолчанию.
Эскизы можно размещать как в одном месте так и с учётом сборки. Обычно это зависит от трудоёмкости последующей привязки детали в сборке. Т.е. если деталь привязать просто, то лучше делать эскиз в начале координат (предпочтительный вариант), сложно - расположить эскиз там, где должна быть деталь в сборке (возможный вариант для детали под углом, хотя и тут я бы постарался избежать такого эскиза).
Помогите, плз опытные пользователи! Вопрос мелкий  - даже не хочется отдельную тему создавать.
У меня в чертежах при простановке размера резьбового отверстия автоматически проставляется шаг. Можно ли сделать так чтобы в стандартном шаге он не проставлялся? Очень сбивает исполнителей....
38 минут назад, Angel-fox сказал:
Можно. Надо сделать настройку.
1. В файле данных резьб (xls) для ISO метрическая в колонке Custom Thread Designation  для крупных шагов стереть обозначение шага (см. скрин). Перезагрузить Инвентор. При создании новых отверстий в модели будет доступен выбор отверстия без обозначения шага. Уже созданные в модели отверстия нужно переопределить (зайти в редактирование и выйти).
2. В обозначении резьбового отверстия на чертеже по умолчанию настроено отображение базового обозначения.
Нужно отредактировать Размерный стиль (ПКМ на обозначении) для соответствующего типа отверстия вместо <THRP> поставив <THDCD> (вторая цветная кнопка слева см. скрин).
Сразу перезаписать стиль в библиотеке стилей - ПКМ на стиле >Сохранить в библиотеке стилей (библиотека стилей в настройках проекта должна быть доступна для записи).
20 часов назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Не вижу скрина - где лежит этот файл обычно? где искать?
