Конвертер CLS в PRN.
Lectorvast
Добрый день! Имеется станок HAAS multigrind ht 2004г со стойкой Siemens 840D powerline и встроенным ПО Schleifsoftware 7.0
Прошел онлайн обучение на заводе изготовителя , но осталась одна не решенная задача!!
Управляющая программа выводится из NX в виде CLS файла, далее она обрабатывается через конвертер в PRN файл, а в конце на станке через встроенное ПО в NC файл ( либо весь проект h70 файл).
Проблема в том, что имеющийся у меня конвертер выводит не истинные координаты!!!! Завод изготовитель на отрез не хочет предоставлять(продавать) конвертер.
Нужна помощь в решении этой проблемы!
Для примера имеется CLS файл и PRN из этого файла полученного с помощью конвертеров Завода изготовителя и моего .
от немцев.cls от немцев.PRN мой.prn мой.nc от немцев.nc
вот фото конвертера моего и из предоставленной инструкции.
Ничего не понял! Для чего какой то конвертер, чтобы получить УП для станка? А сделать пост чтобы сразу выдавал нужную УП нельзя, не по феншую? Еще какой то промежуточный формат, это чтоб окончательно мозги запудрить? Обычный сименс, нужно просто допилить пост! Ваш станок? и деталь на вашу похожа!
Изменено пользователем kosmonaft
4 минуты назад, kosmonaft сказал:
Ничего не понял! Для чего какой то конвертер, чтобы получить УП для станка? А сделать пост чтобы сразу выдавал нужную УП нельзя, не по феншую? Еще какой то промежуточный формат, это чтоб окончательно мозги запудрить? Обычный сименс, нужно просто допилить пост! да и просто интересно, можно хоть название станка и какие и где оси?
фишка в том , что шапку с переменными делает встроенное ПО. из под сименса работать не получится. Там правка камней и все такое.
7 минут назад, kosmonaft сказал:
название станка в первом сообщении и теперь на фото шильда
И чем шапки отличаются? Станок же от NC-файла работает, добавить шапку в пост
на станок нужен файл PRN только с рабочими перемещениями
Только что, kosmonaft сказал:
он берет NC файл и переводит в свой формат h70 в котором все параметры подач ,оборотов ,через какое время править круг.....привязка детали щупом.....все в автомате
3 минуты назад, Lectorvast сказал:
точнее создает NC файл на основе настроенных данных
Совсем запутали! берет NC-файл и переводит в свой формат! промежуточный зачем тогда?
Ну а просто NC-файл "скормить" никак? Тёмен я в этом, к чему такие танцы с бубном!
Files of type у вас на картинке выбрано контурдатен, может там и NC есть?
Ваш PRN и немцев на один и тот же проект? судя по цифрам нет. У немцев многоосевая обработка у вас в 3-х осях!
11 минут назад, kosmonaft сказал:
Берет файл PRN и конвертирует в h70. Файл  NC я так понимаю для наглядности
NC никак не скормить.
По словам немцев с одного проекта , но не исключаю что могли запутать. Либо конвертер так выдает.
Вот видео по программе в станке https://disk.yandex.ru/d/-Qg0hfkXSTt1qA
31 минуту назад, kosmonaft сказал:
видео моего станка))))
Блииииииин! :wallbash: а h70 что такое что он "кушает" его? я думал это и есть nc файл! а по поводу что проекты разные, это я могу ошибаться!
Весело! А проект можно в студию? что то я не понимаю где оси завертелись у немцев,
в личку только!
пару мин и отправлю
2 минуты назад, kosmonaft сказал:
Не открыл! давно не обновлял! у вас видимо 2007 и выше
Изменено пользователем Lectorvast
Картинки я думаю здесь мало помогут! Может более опытные коллеги что подскажут здесь!
я думаю ,что можно и постпроцессор написать, но к сожалению я не обладаю таким навыком. Поэтому и обратился за помощью сюда.
Краем глаза посмотрел. Думаю, что сможем помочь.
Cls это файл в mcs координатах, с данными о нормалях в точках контакта.
PRN - примерно тот же файл, но с пересчнтом точки трассировки на какую то другую. Какую? Надо с карандашиком помозговать. Далее - классическая программа для синумерика.
Решаемая задача. Если есть интерес - пишите в личку.
Я разобрался с логикой PRN-файлов. Могу предложить конвертер, обращайтесь. Тот файл, который приложен как "мой.prn" в корне неправильной структуры, там все в кучку свалено - и точки контакта, и векторы.
5 часов назад, Ug_user сказал:
Пока ты разбирался, я им уже и конвертер и деталь на станке за сегодня успел сделать)
    • статист
