Конвертировать в Solidworks
День добрый всем. Столкнулся с проблемой есть 3Д модель в форматах ( 3ds, obj, fbx, mb ) при экспорте и последующем импорте уже в Солиде выдает модель в которой к примеру 51560 ребер. Кто сталкивался как можно конвертировать ? Спасибо.
Из fbx в Fusion360, в нем правим и из сеток и поверхностей конвертим в body, потом сохраняем в step и открываем в SW
А ребра можно в SW инструментом правки прямой геометрии (Грань - Удалить и заполнить) оптимизировать
obj Вы имели в виду. открывается как body но при експорте в step создает файл 5 кб. на который SW потом ругается и не открывает (((
03.05.2022 в 08:52, jtok сказал:
ага
03.05.2022 в 08:19, Chosya сказал:
51560 ребер
1 час назад, Chosya сказал:
при експорте из Fusion
Экспорт ЧЕГО? Чего в том файле? Может, там и нечего экспортировать.
6 часов назад, Ветерок сказал:
ага
51560 ребер
Там есть кнопочка специальная - цеплять копланарные грани. Или смежные. Или еще какие. Понятно, что 51тыс долго тыкать, но это и не нужно.
Вот если вы не знаете про кнопочку, то вам придется тыкнуть во все. А если знаете - то только в некоторые.
2 часа назад, Chosya сказал:
Вот загадка почему при експорте из Fusion делает практически пустой файл - непонятно (((
Потому что скорее всего во фьюжн затягивается Поверхность (Shell). Если такой файл экспортировать в STEP, то он будет пустой.
В этом случае можно из фьюжн экспортировать в STL, потом в SW, но тогда в солиде не сделаете твердые тела. Ну или сделаете, но это очень сложно.
Я же написал вам - "конвертим в body". Во фьюжн есть команды конвертирования замкнутых поверхностей (Shell) в твердые тела (Body по фьюженовски). Вот когда вы их наконвертируете, столько, сколько вам надо, ну или все - то только потом экспорт в STEP.  И в степ попадут только body, которых у вас щас нет.
Пытаться из сетки сделать твердое тело - это онанизм.
По сетке надо строить поверхности (тем или иным софтом), которые потом преобразовывать в тело.
Напишу гайд небольшой, сам долго мучился в свое время
Был у меня проектик один - мусорный завод. И нужно было там модернизировать конвейера, площадки и прочее.
А из документации у них - один файл только с расширением nwd. Я его когда получил - обалдел. ВЕСЬ завод в одном файле с деталировкой до гайки. Все конвейера, конструкции, механизмы, блоки - и все подписаны и в дереве. Выглядит как-то так:
и так
и так
Открывается все это богатство в Nawisworks Manage, можно триал на месяц взять у Автодеска.
Мне нужен был только кусочек от завода, я его показал, остальное скрыл:
Экспортируем это дело в fbx (У ТС такой формат в задании есть, поэтому я и вспомнил):
И открываем эту  часть в Fusion 360, который тоже можно взять в триал на месяц.
Видим кучу Body, но они все Shell!
Конвертим допустим синий двутавр в SOLID body:
Хочу добавить, что там куча есть инструментов как для работы с shell, так и для работы с solid body. Исправление граней, оптимизация, сглаживание, упрощение и прочее. Я особо глубоко не лез. Единственный минус - нельзя выделить все shell и конвертить скопом в solid, получилось только по одной. Когда тел несколько сотен, это утомительно. Благо можно написать макрос и работа выглядит так - выделил нужный shell -> макрос на кнопке -> получил solid. Ну я отвлекся.
Получили Solid body (обозвал его Балка):
Этот solid body весь порублен на треугольники - ну и ладно, у нас есть SW...
Сохраняем в STEP:
... и открываем его в SW:
Замечу, что в step'e только SOLID body.  Shell'ов нет. Если ужны шеллы - сохраняем в STL.
Ну и инструмент "Удалить грань" - вывалится плашка с несколькими кнопками интересными - выбираем "Все копланарные - 529 граней!"):
Вуаля!
Не надо кликать 529 раз. Скорость работы по сравнению с @Ветерок увеличена на полтыщи кликов)))
Готовый результат - нормальная человеческая грань. В настройках фичера "Удаления грани" нужно выбрать что-то про заплату и выключить предв. просмотр - иначе долго всё:
Повторяем на всех плоских гранях (на неплоских кстати посложнее, но принцип тот же) и получаем упрощенную нормальную деталь (ну а я получал сборку), с которой можно уже работать в SW: зеленым это то, что выгружено из fbx, серым - новые конструкции:
Если бы я строил это по сетке, я бы сдох. Если бы я строил это по замерам - тоже бы сдох, очень плотно все, ну и не собралось бы ничего.
А так - собралось и даже смонтировалось без болгарки и резака:
Вообще, если у вас есть obj, его можно сразу в SW затянуть, без fusion, и править грани в солиде.
8 минут назад, jtok сказал:
Я бы рад НО
ну и потом
Я бы рад НО
Не видно, что вы хотели показать. Не грузятся картинки
Ну, вообще неплохо - твердых тел 210, поверхностей 52шт.
Граней не так уж и много, все должно крутиться нормально, можно работать.
Только нужно "Диагностику импортирования" выполнить на каждом теле или поверхности, там где восклицательный знак стоит и снять его.
Изменено пользователем jtok
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
