Беспилотные летательные апппараты. Исследования NASA, Boeing и America
В реале самолётик не должен даже близко подлететь.
СРТР:
]]>http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rtr_valeriya.html]]>
]]>http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rtr_orion.html]]>
Это без комментариев - поднимать такие системы для противодействия дешевым БПЛА)). И это... оборонительное это все оружие. Сам подход порочный.
Пожалуй Предатор стоит раз в 50-100 больше, чем станция "Охота".
<noindex>http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rtr_ohota.html</noindex>
Прокомментирую. Во первых, тот же Орбитер не дешёвый, писал уже здесь цены. Во вторых, СРТР всё равно есть и работают по ВСЕМ источникам излучений. В третьих, СРТР - система обнаружения,
распознавание типа и класса целей по излучениям их РЭС, классификацию целей по степени угроз и приоритету их уничтожения;
Посчитают цель опасной - будет удар по передатчику управления всеми доступными средствами от ОТРК и РСЗО до штурмовой авиации.
Нудельмана на них нету :cool:
<noindex>http://www.kbtochmash.ru/press-centre/arti...articles_2.html</noindex>
Художник, я уважаю ваш патриотизм, но блин!
Ведь подлетают же!!!
Я вот, кстати, подумал, что самый здравый вариант - это сделать противоБПЛА ракету в калибке мины 82 или 120мм - дешево, сердито, всегда есть в войсках, дальности похожие и ускорение в стволе небольшое... Еще б ЦУ грузить в нее научиться - совсем бы реально стало)).
Я вот, кстати, подумал, что самый здравый вариант - это сделать противоБПЛА ракету в калибке мины 82 или 120мм - дешево, .....
Или автоматическую пушечку калибром 30...40 мм и снарядики к ней со шрапнелью 8...9 мм.
У такой дальность будет трехкопеечная. Километра 2,5 по наклонной.
Кстати придумал на счет ГСН для мины - подсветка лазером.
Ну или собственно лазер - даже на сегодняшних технологиях, наверное, можно сделать такой, который сожжет оптику, а потом уж нарастить и до поражения конструкции.
2. расстояние - метров 300, в реале он так близко в жзни не подлетит, будет работать с 1500 где-то, поэтому вся стрелковка мимо, даже 12.7
Миша, как-то не складывается, а? :rolleyes:
Ну где 1,5, там и 3)). но вводить в войсках новую ЗСУ только заради беспилотников... однако накладно. А возможностей форсироваться по дальности у нее мизер. Да и дорогА полюбому.
Самый дешёвый истребитель БПЛА, это то же БПЛА.
а самый оптимальный- БПЛА с автоматическим гранатометом с безгильзовыми выстрелами типа ВОГ-25 и временным взрывателем метров на 200
Выстрелов на 10 хватит..
на концах крыльев две тепловые головки, по анализу разности направления вычистляется азимут и дистанция..
Азимут и разница в высоте корректирется рулями, а при достижении дистанции идет выстрел и перезарядка сервомотором..
Поскоростней цели малость.. шоб дохнать вражину...
в гранате - шрапнель..
И все..песец БПЛА..
Ессно, самолетец будет помассивнее малость, иначе при выстреле развалится нах :)
Если , конечно, однозарядку типа камикадзе не сделать..
Перегрин только в проекте, одноразовая машинка, около 5K usd.
а самый оптимальный- БПЛА с автоматическим гранатометом с безгильзовыми выстрелами типа ВОГ-25 и временным взрывателем метров на 200 Выстрелов на 10 хватит..
Почему именно такой - оптимальный?
оптимальное распредедение функциональности отдельных элементов..
а что? есть альтернативное мнение?
с земли гоняться за ними с гранатометом трудоёбко, пулять пулями- боеприпасы вагонами по воробьям, ракета- дорого...
Из летающего.. Пулемет? отдача, вес боеприпасов, низкая вероятность поражения на один выстрел...
Ракетоносец? а зачем еще одно или тем паче несколько двиглов и управлялок в фюзеляж пихать, когда у самого самоля есть?
Так что альтернатив- кот наплакал...
А барражирующий противобеспилотник- хорошо :)
Хорошо сказано, четко и придраться не к чему)).
Отдача у ВОГ-25 как бы не выше, чем у 7,62*54, вероятность поражения выше, конечно, но при прямом попадании, неконтактный взрыватель туда засунуть будет сложновато... Хотя, наверное, параметры БЧ близки к правде - поражение легкого планера маленькой фугаской с большим количеством готовых поражающих элементов будет достигаться максимальное.
Проблема видится в недостаточной скорости и точности боеприпаса для относительно высоких удельных скоростей БПЛА.
Говорит о плохой работе и низкой слаженности радиоразведки, управления и ударных средств.
Отец рассказывал, во время Великой Отечественной немцы очень чётко работали по радиостанциям. Пеленговали грамотно, и сразу артналёт.
Не совсем по теме, но тоже беспилотник - ]]>http://www.lenta.ru/news/2009/11/24/otv/]]>
К сожалению продолжаем отставать.
Я не сказал, что нужно пихать именно ВОГ-25, и ничего другого.
Скорее всего припас придется создавать тоже.. Но калибр 40 мм и безгильзовый принцип я бы оставилю - удобно организовать перезарядку..
Мне видится в грубом прикиде, что машины в 100-120 кило для боеприпаса АНАЛОГИЧНОГО ВОГ-25 отдача проблемы не составит.
в конце концов можно и дешевую одноразовую пукалку сделать. Гермесы, например, уже стоят того...
Важным в нем должен быть радиус сплошного поражения шрапнелью (шарики д 1.5-2 мм( не менее 6 метров, максимальный радиус поражения - 30-40 метров.
две отъюстированные тепловые головки в законцовках крыльев при размахе 2.5-3 м могут определить дистанцию до цели с довольно высокой точностью по принципу стереодальномера. 52 ЛС у Гермеса засветятся.. Осталось обеспечить точную дистанцию подрыва осколочного с момента вылета припаса из ствола, но уж эту задачу взрывники решат легко временем горения.. И научить пушко стрелять при достижении самолем нужной дистанции .
Скорость Гермеса- 176 кмч <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Hermes_450</noindex> , то есть 250 кмч у беспилотника ему хватит..
Изменено пользователем Wlas
Технологический демонстратор.
Было бы от чего :smile:
Дороговато это, лучше бы избежать.
Такая штука может и ПКТ/РПК/РПК- 74 таскать... без проблем. И перезарядка там отличная и на расстоянии действительного огня такими гранатами стрелковка, наводимая компутером будет более чем эффективна.
Тогда лучше камикадзе аля Peregrin.
Мнится мне, что у осколочного поражения есть проблемки - а) нужен радиовзрыватель б) 6м сплошного - это как-то утопично в) 1,5-2мм шарика маловато будет. Вон как там самолетик-то 7,62*51 выдерживал.
Вариант наведения - красивый, заодно можно и опознавание цели + место поражения выбрать. Матрицы вот только недешевы в таком исполнении.
Художник
Было бы от чего
Я что-то пропустил? Разве "Клипер" уже летал? Он умеет стартовать с самолёта-носителя?
Людям на оружейке тоже нужны заказы..
ну может быть..
Не думаю.. А если ловушку сбросят? другого запускать?
а) радиовзрыватель не нужен.Уже сказал, что достаточно выстрелить при достижении расстояния до цели чуть большем, чем поражения своими осколками...
а заряд подожжет трубку детонатора, которая догорит как раз может за 5 секунд, или другое строго рассчетное время..
б) в самолетике прощадь силуэта жизнеопределяющих систем дай Будда 10 кв. см.
У Гермеса будет на пару порядков поболее....поэтому важно количество шариков... Ну может 3 мм сделать..Больше не надо..
с) матрицы- дело наживное.. можно и камеры и радарчег поставить типа какие счас на Мерсах ставят..Могу проконсультироваться- у меня приятель их разрабатывает...
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
