Вырез на листовом металле
Здравствуйте! Нужна помощь. Необходимо выполнить вырез на листовом металле. Есть две детали: гнутая и пластина. В месте их пересечения нужно выполнить вырез. Никак не могу решить данную задачу.
1XePcO3y1O4l
Изображение: https://disk.yandex.ru/i/6EwhJCUvJDVCfg
Здравствуйте.
Можно попробовать полость из литейной формы. (но честно говоря делал только ложементы таким способом и только твердотел)
4 часа назад, Fourpoint сказал:
Помнится листовой металл режет кромку только перпендикулярно плоскости листа (в старых версиях было так).
Так что возможно надо делать обе детали в твердотеле, а для выреза вырезать одно тело из другого или вырез с плоскости/торца пластины.
Развёртку упрощённо, при необходимости, вероятно можно сделать с помощью РАЗВЕРНУТЬ ПОВЕРХНОСТЬ:
https://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
5 часов назад, Fourpoint сказал:
1XePcO3y1O4l
Надеюсь поможет
@Nod801 , Спасибо большое, очень помогло! В поисках решения встречал ваш канал, но, видимо, не дошел до этого видео)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
