Сохранение и редактирование элементов ToolBox
Кандибобер
Здравствуйте.
Открывая старые сборки случается такое что крепёж вставленный из Tool Box отображается некорректно (не те диаметры или длины, и т.д.). Отдел конструкторский у нас маленький, договорились что будем сохранять стандартные изделия в отдельную папку вместе со сборкой. Как это сделать правильно чтобы потом привязки были на сохраненные модели, а не на компоненты Tool Box? Поделитесь опытом какие базы стандартных изделий используются у вас на предприятиях.
Из недавнего: нужна была узкая гайка в сборку для наглядности, не входящая в СП. Сохранил из Tool Box стандартную, отредактировал. Через неделю открываю сборку, а модель подтягивается не из папки, а из справочника. Просто все закрыл и открыл заново, гайка подтянулась из папки.
Версия 19.
Заранее спасибо.
1 час назад, Кандибобер сказал:
Не использовать тулбокс, например создать стандартные элементы с множеством конфигураций (возможно для каждого наборы создать свои подконфигурации, например, для определённой резьбы подконфигурации с разными длинами), а уже используемые отвязать штатной утилитой:
https://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/?do=findComment&comment=375418
Изменено пользователем Kelny
Сетевая папка с атрибутом read only.
@Кандибобер  Попробуйте вот такие настройки тулбокса
О результате отпишитесь пожалуйста.
2 часа назад, Кандибобер сказал:
Один проект - одна папка. Все папки-проекты находятся в одной Папке проектов в корне сетевого диска.
Одной из папок-проектов является папка со всеми библиотечными компонентами.
В папке-библиотеке расположены папки по английским нзаваниям иностранных фирм и по функциональным названиям (Крепеж, Соединители и т.д.) на русском языке. С соответсвующим наполнением.
Держать крепеж одной сборки в попке с этой сборкой не рационально.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Kelny сказал:
Где храните данные стандартные элементы? Для них отдельная папка в корневой папке?
Специфика работы такова что бывает что надо заказчику отдать проект вместе с моделями. Тогда если стандартные лежат где-то в одной отдельной папке, её тоже надо прикладывать к проекту. Но так делать не хотелось бы, чтобы не тащить лишнюю, ненужную для заказчика, информацию.
28 минут назад, brigval сказал:
Я чуть выше описал почему решение было именно такое - бывает что нужно заказчику отдать проект целиком вместе с моделями.
Как вы наполняете папку-библиотеку? С помощью Tool Box, или создаёте заново элементы, или скачиваете в интернете?
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Простите, не понял, можно подробнее?
5 минут назад, Кандибобер сказал:
Для передачи проекта можно воспользоваться командой SW File > Pack and Go...
7 минут назад, Кандибобер сказал:
Тулбоксом для вставки крепежа не пользуемся. Интернет в помощь, разумеется. Но в основном, модели делаем сами. Как бы много их не было, все равно их количество ограничено. Через какой-то момент моделей (рано или поздно) становится достаточно, только изредка добавляем в библиотеку.
12 минут назад, Кандибобер сказал:
Сетевая папка с доступом для всех участников без права на изменения элементов.
13 минут назад, Кандибобер сказал:
Вы в каком виде отдаёте результат, в виде модели?
Если так то сохраните в нейтральном формате приложив к модели спецификацию
Да, можно тоже в 3д
1 минуту назад, brigval сказал:
Это разумно, спасибо.
6 минут назад, brigval сказал:
Спасибо, никогда не пользовался данной командой, изучу
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Понятно. Кто вносит новые модели в данную папку?
11 минут назад, brigval сказал:
И еще скажите пожалуйста как вы это осуществляете? Модель по ГОСТ и в ней конфигурации диаметров и длин для крепежа? Подшипники по диаметру и высоте?
42 минуты назад, Кандибобер сказал:
Как уж договоритесь.
Процессы же как то регламентмрованны, кто за что отвечает в разработке.
44 минуты назад, Кандибобер сказал:
В зависимости от потребностей делается. Вам подшипники нужны в точности до последней заклепке сепаратора? А метизы с точностью до числа витков резьбы?
Если нет, то задача на час и таблицами параметров всё сделаете.
На мой взгляд, существует три принципа создания моделей
1 Модель должна быть как можно проще и легче.
2 Модель должна содержать все, что необходимо для 3D-моделирования, не вызывающего ошибок.
3 Модель должна содержать все, что необходимо для ее последующего правильного отображения на чертеже. Обычно, в разрезах...
По возможности, конфигурациями не пользуемся. Но иногда без них довольно не удобно.
Специфика моих изделий радиоэлектронные блоки позволяет соблюдать эти принципы )
28.04.2022 в 15:02, brigval сказал:
Я уже как-то отвечал на подобный вопрос, рекомендую попробовать, модель получается относительно лёгкая.
Берём из ToolBox необходимый крепёж, к примеру Винт ISO 7045 M3, отвязываем его от ToolBox, создаём все конфигурации по длине в соответствии со стандартом, заполняем необходимые свойства, сохраняем, присваиваем атрибут RO и кладём в папку крепежа.
Таким же образом поступаем и с другими диаметрами. в результате имеем по отдельному файлу для каждого используемого размера со всем набором длин.
Некоторые делают подобное, но с конфигурированием всех параметров стандарта, в этом случае модель получается очень громоздкой и неповоротливой.
28.04.2022 в 12:42, Snake 60 сказал:
Здравствуйте. Воспользовался данной утилитой, прекрасно работает. Огромная благодарность!
