Wildfire 4.0
Sulla
Привет всем!
В PTC-шном календаре появилась уже дата выхода четвертого WF. Во втором-третьем квартале сл. года должна появиться предварительная версия. Кто знает, чем на этот раз нас обрадуют? Слышал, что есть большие изменения в CNC.
По предварительным данным из планов РТС препродакшн должен быть в 1-2 квартале 2007 (с октября 2006 по март 2007) финальный выпуск F000
в 4 квартале 2007
Новое в W4 касательно Pro/NC.
Симуляция кинематики станка в Pro/NC.(не в Верикате а именно в Pro/NC) :g::g::g:
Создание станка в Mechanism
Прокрутка с динамической проверкой коллизий (инструмент, оправка. оснастка)
(Как я понял пока под вопросом удаление материяла)
А Верикат будет шестой.
Если бы всю симуляцию можно было делать прямо в ПРОЕ- то это было бы здорово! А то этот Верикат пока заведется :g: ...
интересно а новые стратегии обработки будут или они тока старые перефигачат на новый лад и всё??? да и неплохо было бы если разарабы опциии эксперта машиниста перебросили к обычным переходам а то бывает такой маразм мол экспертом могу сделать а обычным набором стратегий неполучается
В первую очередь наверно всетаки "перефигачат" интерфейс, или как они это называют:
Переводится наверно как Вилдфиризация Pro/NC (класс!!!)
Хотя говорят что обещается вчетверке развить и
углубить три "нижние" стратегии (Roughing, RE-roughing, Finishing)
Поглядим
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
