Wildfire 4.0
Sulla
Привет всем!
В PTC-шном календаре появилась уже дата выхода четвертого WF. Во втором-третьем квартале сл. года должна появиться предварительная версия. Кто знает, чем на этот раз нас обрадуют? Слышал, что есть большие изменения в CNC.
  • 4 недели спустя...
По предварительным данным из планов РТС препродакшн должен быть в 1-2 квартале 2007 (с октября 2006 по март 2007) финальный выпуск F000
в 4 квартале 2007
Новое в W4 касательно Pro/NC.
Симуляция кинематики станка в Pro/NC.(не в Верикате а именно в Pro/NC) :g::g::g:
Создание станка в Mechanism
Прокрутка с динамической проверкой коллизий (инструмент, оправка. оснастка)
(Как я понял пока под вопросом удаление материяла)
А Верикат будет шестой.
Если бы всю симуляцию можно было делать прямо в ПРОЕ- то это было бы здорово! А то этот Верикат пока заведется :g: ...
интересно а новые стратегии обработки будут или они тока старые перефигачат на новый лад и всё??? да и неплохо было бы если разарабы опциии эксперта машиниста перебросили к обычным переходам а то бывает такой маразм мол экспертом могу сделать а обычным набором стратегий неполучается
В первую очередь наверно всетаки "перефигачат" интерфейс, или как они это называют:
Переводится наверно как Вилдфиризация Pro/NC (класс!!!)
Хотя говорят что обещается вчетверке развить и
углубить три "нижние" стратегии (Roughing, RE-roughing, Finishing)
Поглядим
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
