Wildfire 4.0
Sulla
Привет всем!
В PTC-шном календаре появилась уже дата выхода четвертого WF. Во втором-третьем квартале сл. года должна появиться предварительная версия. Кто знает, чем на этот раз нас обрадуют? Слышал, что есть большие изменения в CNC.
По предварительным данным из планов РТС препродакшн должен быть в 1-2 квартале 2007 (с октября 2006 по март 2007) финальный выпуск F000
в 4 квартале 2007
Новое в W4 касательно Pro/NC.
Симуляция кинематики станка в Pro/NC.(не в Верикате а именно в Pro/NC) :g::g::g:
Создание станка в Mechanism
Прокрутка с динамической проверкой коллизий (инструмент, оправка. оснастка)
(Как я понял пока под вопросом удаление материяла)
А Верикат будет шестой.
Если бы всю симуляцию можно было делать прямо в ПРОЕ- то это было бы здорово! А то этот Верикат пока заведется :g: ...
интересно а новые стратегии обработки будут или они тока старые перефигачат на новый лад и всё??? да и неплохо было бы если разарабы опциии эксперта машиниста перебросили к обычным переходам а то бывает такой маразм мол экспертом могу сделать а обычным набором стратегий неполучается
В первую очередь наверно всетаки "перефигачат" интерфейс, или как они это называют:
Переводится наверно как Вилдфиризация Pro/NC (класс!!!)
Хотя говорят что обещается вчетверке развить и
углубить три "нижние" стратегии (Roughing, RE-roughing, Finishing)
Поглядим
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
