Винчестер вместо дисковода!
Tvinerus
Всем привет!
Дело в том, что у нас на предприятии используются стойки ЧПУ NC110,200,220 и т.п. А для перекачки информации там выхода на FDD,USB,LAN. но последние отпадают, так как предприятие - завод, а => жадный! Поэтому используем FDD, но дисководы в условиях завода, живут недолго. А старых винтов, в свою очередь, -завались, чуть ли не пинают ходят.
Вот, у меня и возникла мысль, подключить HDD на шлейф FDD. Разумеется, с помощью дополнительной логики, между ними. Как это сделать я пока не четко представляю, но хотелось бы спросить, может быть кто нибудь с подобным сталкивался? Но, нужно подключение именно к FDD.
Буду благодарен любому совету!!!
<{POST_SNAPBACK}>
USB Mobil Rack 270-500 р. стоит. Это дорого для завода?
Да, конечно не дорого! Но видимо, вы никогда не работали на настоящем "нашем" заводе. В этом я вам могу даже позавидовать! :surrender: Понимаете, для того, что бы модернизировали, различное старьё, в частности станки с Н22, мои коллеги буквально ломали платы и выкидывали их куда подальше, отказываясь ремонтировать. А на склад, за транзисторами, и кондерами и ходить никто не хочет, потому как их там и не бывает. А если и есть то все равно не дают,-берегут "на всякий случай".
Вот, нам и приходится "крутиться как хочешь".
Но, это так лирика. А тему я открыл, из личного интереса, хочется все таки докопаться как подключить винт вместо FDD, да что бы без драйверов всяких. И я надеялся узнать, может подобным кто либо уже занимался?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
