Как передать атрибуты из Creo Parametric в Компас 3D?
banabom
Доброе время суток, господа. Может кто-то подскажет. Стоит задача переделать деталь Creo в Деталь Компас с сохранением атрибутов (обозначение, наименование, раздел СП). Для чего в Сreo сохраняю деталь в формате step, с шаблоном переноса параметров. Однако открывая данный step в Компас я не вижу заполненных атрибутов. У меня есть предположения, что дело в регистре т.е. в Creo параметр записывается как "НАИМЕНОВАНИЕ", а в Компасе "Наименование". Однако у меня ни малейшего понятия как решить задачу корректного переноса атрибутов. Буду рад любому совету, спасибо.
Кто мешает переименовать "НАИМЕНОВАНИЕ" в "Наименование" и проверить?:pardon:
26 минут назад, banabom сказал:
Проверьте с разными написаниями имен параметров.
Возможно, дело вообще в кириллице. Посмотрите, передаются латинские имена параметров.
Когда поймете в чем конкретно проблема, можно будет что-то советовать. А пока нужно локализовать проблему.
28 минут назад, banabom сказал:
Если задача стоит именно так, то надо в Компасе построить новую деталь и задать ей все требуемые параметры.
То, о чем Вы пишете дальше, - это называется не "переделать в Компасе", а "импортировать из Крео". С этим тоже желательно определиться что Вам надо.
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Попробуйте создать в creo параметр "Наименование" и поймёте в чём прикол. Он самостоятельно перепишет всё в верхнем регистре: "НАИМЕНОВАНИЕ". И ПОВТОРЮСЬ может дело не в этом. Вопрос: КАК ПЕРЕДАТЬ АТРИБУТЫ ИЗ CREO в КОМПАС?
32 минуты назад, banabom сказал:
Параметры передаются через STEP242 и JT. Как они воспринимаются Компасом и воспринимаются ли вообще - это мне неизвестно.
Проверил, параметры типа ПАРАМЕТР1 (заглавные русские буквы) тоже передаются.
@banabom жаль что с чувством юмора у Вас не очень. Отдыхайте больше :smile:
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Хотелось бы найти решение а не поржать. Но за совет спасибо:biggrin:
Для начало надо понять умеет ли компас импортировать атрибуты/параметры из нейтральных файлов.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22307
Импорт/экспорт: импорт моделей формата OBJ, импорт моделей форматов STL и JT в виде полигонального объекта, импорт таблиц из формата DXF/DWG в объект «таблица КОМПАС-3D», чтение атрибутов из файлов формата JT, возможность сохранения настроек экспорта (STL, JT, STEP) и импорта (JT, STEP).
https://habr.com/ru/company/ascon/blog/347332/
Начиная с 16-ой версии в формате данных КОМПАС-3D произошли серьёзные изменения. Во-первых, он стал более открытым, во-вторых, уменьшился размер файлов. Формат файлов КОМПАС-3D версии 16 и выше — это zip-архив, который содержит метаданные в формате XML с информацией об атрибутах и объектах данного документа.
Может быть, есть возможность распаковать файлы компас как архив и записать нужные атрибуты в XML.
    • статист
