Как передать атрибуты из Creo Parametric в Компас 3D?
banabom
Доброе время суток, господа. Может кто-то подскажет. Стоит задача переделать деталь Creo в Деталь Компас с сохранением атрибутов (обозначение, наименование, раздел СП). Для чего в Сreo сохраняю деталь в формате step, с шаблоном переноса параметров. Однако открывая данный step в Компас я не вижу заполненных атрибутов. У меня есть предположения, что дело в регистре т.е. в Creo параметр записывается как "НАИМЕНОВАНИЕ", а в Компасе "Наименование". Однако у меня ни малейшего понятия как решить задачу корректного переноса атрибутов. Буду рад любому совету, спасибо.
Кто мешает переименовать "НАИМЕНОВАНИЕ" в "Наименование" и проверить?:pardon:
26 минут назад, banabom сказал:
Проверьте с разными написаниями имен параметров.
Возможно, дело вообще в кириллице. Посмотрите, передаются латинские имена параметров.
Когда поймете в чем конкретно проблема, можно будет что-то советовать. А пока нужно локализовать проблему.
28 минут назад, banabom сказал:
Если задача стоит именно так, то надо в Компасе построить новую деталь и задать ей все требуемые параметры.
То, о чем Вы пишете дальше, - это называется не "переделать в Компасе", а "импортировать из Крео". С этим тоже желательно определиться что Вам надо.
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Попробуйте создать в creo параметр "Наименование" и поймёте в чём прикол. Он самостоятельно перепишет всё в верхнем регистре: "НАИМЕНОВАНИЕ". И ПОВТОРЮСЬ может дело не в этом. Вопрос: КАК ПЕРЕДАТЬ АТРИБУТЫ ИЗ CREO в КОМПАС?
32 минуты назад, banabom сказал:
Параметры передаются через STEP242 и JT. Как они воспринимаются Компасом и воспринимаются ли вообще - это мне неизвестно.
Проверил, параметры типа ПАРАМЕТР1 (заглавные русские буквы) тоже передаются.
@banabom жаль что с чувством юмора у Вас не очень. Отдыхайте больше :smile:
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Хотелось бы найти решение а не поржать. Но за совет спасибо:biggrin:
Для начало надо понять умеет ли компас импортировать атрибуты/параметры из нейтральных файлов.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22307
Импорт/экспорт: импорт моделей формата OBJ, импорт моделей форматов STL и JT в виде полигонального объекта, импорт таблиц из формата DXF/DWG в объект «таблица КОМПАС-3D», чтение атрибутов из файлов формата JT, возможность сохранения настроек экспорта (STL, JT, STEP) и импорта (JT, STEP).
https://habr.com/ru/company/ascon/blog/347332/
Начиная с 16-ой версии в формате данных КОМПАС-3D произошли серьёзные изменения. Во-первых, он стал более открытым, во-вторых, уменьшился размер файлов. Формат файлов КОМПАС-3D версии 16 и выше — это zip-архив, который содержит метаданные в формате XML с информацией об атрибутах и объектах данного документа.
Может быть, есть возможность распаковать файлы компас как архив и записать нужные атрибуты в XML.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
