Как создать комбинированную сетку
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как создать подобную сетку в ANSYS Meshing (см. изображение). Т.е. основная сетка прямоугольная, а локально - треугольная. Заранее большое спасибо за помощь.
HPnbj5S
HPnbj5S
2 минуты назад, MAD22 сказал:
Добрый день!
14 часов назад, an_rushin сказал:
Не вижу картинки
Не получается подгрузить картинку. Оставил ссылку.
https://ltdfoto.ru/image/M2OUaL
5 часов назад, MAD22 сказал:
https://imgbb.com/HPnbj5S
В чем же глубокий смысл данного великолепия? Что может эта сетка, чего не может структурированная
23.04.2022 в 22:14, an_rushin сказал:
Просто у меня недостаточно опыта, чтобы сделать структурированную сетку на скруглениях, например. Поэтому интересно, каким образом выполнена подобная сетка.
    • статист
